控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2021/3/22 11:22:26,查看756次
  3HNA006149-001.现货
3HNA006149-001.现货
3HNA006149-001.现货
在我国,随着国内工业企业SCADA系统的应用与发展,RTU产品生产也受到了相应地重视,但总的看来,还是采用国外RTU产品居多,目前,在国内RTU产品尚未形成应有的市场。进入新世纪以来,由于一批新兴的高新技术产业的出现与发展,这种状况正日益得到改善。
有两种基本类型的RTU——“单板RTU” 和“模块RTU”。“单板RTU”在一个版子中集中了所有的I/O接口.“模块RTU” 有一个单独的CPU模块,同时也可以有其他的附加模块,通常这些附加模块是通过加入一个通用的“backplane”来实现的(象在PC机的主板上插入附加板卡一样)。    ##RTU的软件功能    下面的功能是所有RTU都需要的。在一些RTU中有些功能可能混合,并没有把它们区分开的必要。 @ 实时操作系统。它可能是一个特殊的RTOS,或是一段在对输入的循环扫描和对通讯端口循环监控开始时有效的代码。 @ 连接到SCADA监控中心的通讯系统的驱动。 @ 连接现场设备的I/O系统设备的驱动。 @ SCADA的应用软件。如对输入、现场过程和储存数据的扫描;对从通讯网络传过来的SCADA监控中心命令的响应。 @ 用户在RTU上对应用设定的一些方法。可能是一些简单的参数设置,启用或禁用特别的I/O口,或者提供一套完整的用户编程环境。 @ 诊断系统 @ 一些RTU有文件系统支持文件下载。所支持的下载文件包括用户程序和设定文件。 ## RTU的基本作用 RTU能控制对输入的扫描,且通常是以很快的速度。它还可以对过程进行一些处理,如改变过程的状态,存储等待
业务工程师   小郑
 & 洽谈电话    0591-83532940  /15306977024(微信同号)
&商务QQ:2851617309
C200H-TC101+DA003+PA204
C200HX CPU44
140DDO35310
西门子基站 S30861-U2330-X-08/01模块
西门子直流功率模块 6QA 3536-3AA00
ABB ASTAT 备件: 3ASC25H214
140PLC 140MSC10100
CT 变频器 UNI2402 7.5kw
Yokogawa DCS VM1*D Multipoint Analog I/O Card
SIEMENS 1FT5066-0AF01-9-Z
6SE3221-7DG40
Modicon TSX Compact PC-A984-145
松下伺服MDDDT5540
ERICSSON 模块 ROF 137 7968/1
Honeywell Register Module 620-0056
PARKER 伺服阀 BD15JALND10
CT变频器 ES2403
Honeywell 霍尼韦尔DCS 51304485-150 MC-PDIX02 DI IOP
Sinumerik 805 6FC4100-1AA00-Z component
LG PLC MY51
菲尼克斯 UMK-SE11.25-1
研祥 电源 PS-160
欧姆龙 CPM2AE-60CDR-A
施耐德电网能效管理 PM810MG + PM8M26
ABB DCS500备件:SDCS-PIN-41 3BSE004939R1
simens6SA8252-0AC706SA8252-0AC70
ABB CI626 3BHT300053R1
MAC 090C-0-KD-3-C/110-B-0/Ss001 INDRAMAT伺服电机
三菱PLC FX2N-16EX
FAGOR UC 8030MS uc800
ABB ACS600 NIOC-02C
AB 4100-232-RL 4100232RL 2 AXIS CONTROLLER W/ REMOTE I/O
SIEMENS 6ES7323-1BL00-0AA0
西门子模块 6GK 1500-3AA00
西门子备件:6SE7021-3EB84-1HF3带模块
ANSALDO IN95111/1+IN95201/2
富士PLC NP1PH-08
GE FANUC IC695PSD040
欧姆龙 CPM1A-40EDR
西门子 1FK6083-6AF71-1AA0
日本PROFACE/GP触摸屏GP37W2-BG41-24V
ABB机器人备件DSQC345A 3HAB810-1
西门子 6AV3637-1PL00-0AX0 TP37
OMRON C500-PS221
西门子 6SE7018-0TA84-1HF3
AB PLC 1756-OA16I
6fc5503-0ac00-0aa0 802S
施耐德MODICON莫迪康 520VPU19200
Rexroth博世力士乐伺服器 DKC01.3-040-7-FW
BENTLY NEVADA 本特利 133396-01
SIEMENS CU5 6SA8252-0AC61
GK6交流永磁同步伺服电机 6GK6063-6AC31-FE
Westinghouse 4256A88G01
西门子 505-4532
MODICON PC-E984-685
霍尼韦尔 Honeywell 51304362-100 MU-PLAM02
西门子6FC5211-0BA01-0AA1
施耐德 PLC TWDLCAA16DRF
东芝PLC B200CU CPU模块
伦茨变频器 9322LP.3F
KEB 2M.F5.030-001A
施耐德 PLC TSX08EA4C1
西门子6SN1123-1AB00-0BA1
OMRON欧姆龙定时器H5S-FB 数字型定时开关 时间继电器
Dresser-Rand 574-331-404 B001
三菱 PLC AD61
140plc 140CPS11100
新华DCS模块P-33201
KEB 20.F4.017-400C
安川 73600-A0021
590P电流互感器AH470330T032/3
西门子TP170A触摸屏6AV6 545-0BA15-2AX0
GE FANUC IC693MDL646
Cisco Catalyst (WS-C6506) External Switch/ 68-0692-07
Cisco Catalyst 2960S-24TS-L24 x 10/100/ WS-C2960S-24TS-L
Cisco WS-C3750G-48TS-E Catalyst 3750 48 10/100/1000t + 4 Sfp
Cisco Catalyst Switch WS-C5500 Spannungsversorgung Lüftermod
Cisco Catalyst 2960X-24PS-L  24 x 10/100/ WS-C2960X-24PS-L
CISCO CATALYST 295048PORT10/100BTX 2 GBIC  WS-C2950G-48-EI
CISCO CATALYST ENGINE-2, 2GE, PLUS PFC-2 CISCO WS-X6K-S2-PFC2
CISCO CATALYST WS-C3750G-12S-S 12 PORT SFP GIGABIT COMAF10BRA
Cisco WS-X4148-RJ45V Cisco Catalyst 4000 48-port 10/100r
CISCO WS-X6148-GE-TX Catalyst 6500 48-port 10/100/1000 G
Cisco 24x FE Catalyst 2960+24LC-S  WS-C2960+24LC-S
Cisco  2960+24TC-L SNMP PoE switc WS-C2960+24TC-L
Cisco Systems WS-C3550-48-SMI 3550 48port 10/100 WSC355048SMI
Cisco WS-C2950SX-48-SI Cisco Catalyst 2950 48-port Switch
CISCO CATALYST WS-C3750X-24T-S 3750X 24 PORT GIG DUAL POWER
Cisco Catalyst 2960S-48FPS-L  48 x 10/10 WS-C2960S-48FPS-L
Cisco Catalyst Express 500G 12 Port Switch, WS-CE500G-12TC
Cisco  2960+24LC-L SNMP PoE G swi WS-C2960+24LC-L
Cisco 48x FE WS-C2960+48TC-L SNMP  WS-C2960+48TC-L
Cisco 24x GE Catalyst 2960S-24TD-L  WS-C2960S-24TD-L
Cisco WS-C2960S-48TS-L Catalyst 2960S-48TS-L Ethernet Switch w/Cisco 24x FE  2960X-24TS-L SNMP switch WS-C2960X-24TS-L
Cisco WS-C2960+24PC-L 24x FE  WS-C2960+24PC-L
Cisco 24x FE Catalyst 2960X-24TD-L  WS-C2960X-24TD-L
Cisco 48x GE Catalyst 2960S-48LPD-L  WS-C2960S-48LPD-L
Cisco 48x FE Catalyst 2960-48PST-L  WS-C2960-48PST-L
Cisco 48x  2960S-48FPD-L switch di WS-C2960S-48FPD-L
Cisco WS-C2970G-24TS-E Catalyst 2970G-24TS Ethernet Switch
CISCO WS-C3900 CISCO CATALYST 3900 20-PORT TOKEN 2
Cisco 24x GE  3750X-24P-S SNMP Gbic swit WS-C3750X-24P-S
Cisco 24x FE Catalyst 2960X-24PD-L  WS-C2960X-24PD-L
Cisco 24x FE Catalyst 2960X-24TS-LL  WS-C2960X-24TS-LL
Cisco 8x FE  2960C-8TC-S switch di rete WS-C2960C-8TC-S
Cisco 8x FE Catalyst 2960CG-8TC-L  WS-C2960CG-8TC-L
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 欢迎来到ABB过程自动化控制技术业务部的网络社区,本社区主要探讨ABB用于工业和能源等领域的自动化控制系统、IO、软件和网络设备等,主要产品有AC800F、800×A、800M、S800、S900及PROFIBUS设备等。如果有关这方面的问题,欢迎和我们交流!
  • 社区专家
曹鹏
曹鹏
(过程自动化控制技术业务部 技术部…)
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • mulOMpUR 在2026/03/08留言
  • 详细留言:555
  • 详细留言:555WeL6WuBS
  • 详细留言:555
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
