控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/10/29 14:15:03,查看406次
通过测量,如果发现轴承运行温度超过了允许的数值(如95℃)或上升速度较快,则应进一步通过其他手段和分析查出原因,并加以解决。
下面以电动机为例介绍温度较高的原因。
1)轴承质量较差或在运行前的运输及搬运过程中造成了损伤。图1a所示的NU型滚柱轴承内外环滚道中的轴向中间一条最深的压痕,就是在运输路途中道路颠簸,转子上下跳动带动轴承滚子冲击轴承外环滚道而造成的。这种损伤,在电动机运行时可听到轴承中发出的有节奏的“刚、刚”声。
2)轴承与转轴或轴承室的同轴度不符合要求,如图1b所示。
3)本应可轴向活动的一端轴承外环被轴承盖压死,如图1c所示。当运行转轴因温度上升而伸长时,带动轴承内环离开原轴向位置,从而挤压滚珠研磨侧滚道,产生较多的热量。
4)轴承与转轴或轴承室配合过紧,使轴承内环或外环挤压变形,径向游隙变小,滚动困难,产生较多的热量,如图1d 所示。
5)轴承与转轴或轴承室配合过松,使轴承内环在转轴上、外环在轴承室内快速滑动(内环滑动是绝对不允许的,外环有很缓慢的滑动在很多情况下是无害的),如图1e 所示。这种摩擦将产生大量的热量,会造成温度急剧上升,严重时会在很短的时间内将轴承损坏,并进而产生定转子相擦,绕组过电流烧毁等重大事故。
6)润滑脂过多、过少或变质。对附带挡油盘的轴承室结构(见图2c),若不及时补充油脂,就会逐渐出现润滑脂过少的现象。另外,在低温下使用耐高温的润滑脂,会因其黏度较大而产生相对较多的热量。
7)环境中的粉尘通过轴承盖与转轴之间的间隙进入轴承中,可大幅度地降低油脂的润滑功能,增加摩擦阻力,产生较多的热量,如图1f 所示。
8)因各种原因造成的转子过热,转子的热量传到轴承中,使轴承中的润滑脂温度达到其滴点而变成液态而流失,轴承失去润滑而产生较高的热量,如图1g所示。
图1 轴承温度较高的原因
图2 附带挡油盘的轴承室结构
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
