控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/10/9 17:15:09,查看752次
润滑油(脂)是设备的血液,正确地选择和使用对延长设备的使用寿命至关重要。
一、润滑脂的组成
润滑脂是由润滑油(基础油)、稠化剂(增稠剂)或皂基、添加剂(有些品种不含添加剂)在高温下混合而成的。
1. 润滑油(基础油)
润滑油是用于润滑的有效成分,占总量的 70%以上,被称为润滑脂中的润滑基油,简称基础油。润滑油主要来自炼油厂特制的矿物油,另外还有植物油和合成油。合成油具有特殊的应用,例如,超高温和超低温场合。
不同成分的润滑油,有的可以互相兼容(可以混合在一起使用),有的则不可互相兼容(不可以混合在一起使用)。不可互相兼容的两种润滑油混合在一起时,可能失去润滑作用,甚至造成轴承的严重损坏。
2. 稠化剂或皂基
稠化剂也称为增稠剂,它是吸附润滑油和/或添加剂的物质。稠化剂由皂基或非皂基形成。它的类型决定了润滑脂的典型特性。
皂基以锂、钙、钠、钡或铝为基础;非皂基则以有机和无机固体颗粒、黏土、聚脲和硅胶为基础。
3. 添加剂
添加剂用于提供附加特性,例如,耐磨和防腐蚀保护、减少摩擦的效果,以及在边界和混合润滑条件下防止损伤等。
二、润滑脂的分类和常用品牌
润滑脂的分类方法有多种,但一般是按其组成原料中的稠化剂成分来分的,称为“××基脂”,如“钠基脂”、“锂基脂”等。其常用类型和各自可适应的工作温度见表1。另外,按其所适应的最高和最低温度,还可分为普通润滑脂、高温润滑脂和低温润滑脂三类;按其所适应的最高转速,还可分为普通润滑脂和高转速润滑脂两类。
表1 常用润滑脂的类型及其适应的温度范围
①二硫化钼润滑脂是一种将1号二硫化钼固体润滑剂加入到润滑脂中制成的润滑产品(二硫化钼占3% ~5%)。它可以改善原有润滑脂的某些性能,例如,可减少摩擦,提高抗耐热能力等。
常用国产和进口轴承润滑脂的品种、代号、性能及用途见表2和表3,图1给出了部分品牌的包装和商标。
表2 常用轴承润滑脂的品种、代号、性能及用途
表3 常用进口轴承润滑脂的品种代号、性能及用途
图1 滚动轴承用润滑脂
三、不同成分润滑脂的兼容性
原则上讲,不同成分的润滑脂是不许混用的。这一点在对轴承第一次注脂时是很容易做到的。但在机械运行过程中,补充或更换油脂时,则往往会因为一时找不到原用品种或其他客观和主观原因而使用另一品种的润滑脂,造成不同成分混用的结果。
不同成分混用后,有时没有出现异常,有时则会出现油脂稀释或板结、变色等现象,降低润滑作用,最终损坏轴承。出现上述不同的结果,主要涉及不同成分的润滑脂之间的兼容性问题。混用后作用正常的,说明两者是兼容的,否则是不兼容的。
表4和表5分别给出了常用润滑脂基础油和增调剂是否兼容的情况,供使用时参考。表中:“+”为兼容;“×”为不兼容;"?”为需要测试后根据反映情况决定。对表中所列不兼容的品种应格外注意。
表4 常用润滑脂基础油兼容情况
表5 常用润滑脂增调剂兼容情况
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
