控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/8/20 17:04:42,查看136次
为了使机械密封的性能稳定并获得理想的密封效果,对配套主机有相应的精度要求,下面是一般机械密封对主机的精度要求。
1.机械密封对主机的精度要求
1)泵用机械密封安装前对泵的检验项目(见表1)
表1 泵用机械密封安装前对泵的检验项目
2)釜用机械密封安装前对釜的检验项目(见表2)
表2 釜用机械密封安装前对釜的检验项目
2.机械密封安装步骤与运行
1)检查
a)按表1、表2要求检查机械密封与轴套、压盖相接触的金属件表面是否完好,所有尖角倒圆并修整光滑,不能有明显的创伤和划痕。在键槽或沉孔处倒掉所有棱角,有密封圈滑移的直径处和静密封圈处的金属表面粗糙度应符合要求。
b)用煤油等清洁剂清洗密封腔体、轴。
c)叶轮要做静平衡,叶轮的不平衡允许量应符合表3规定。
表3 叶轮的不平衡允许量
单级泵叶轮直径大于300mm、两级泵的叶轮直径大于250mm应做动平衡。
2)装配
机械密封的基本型式见图1、图2。
a)对所有安装滑移部位用适量润滑剂加以润滑,选用的润滑剂要与辅助密封材料及被密封介质相容,如润滑油、硅润滑脂。
b)依据密封装配图(见图1、图2),校核密封腔连接尺寸及密封定位尺寸,确定密封实际工作长度,其实际工作长度应等于密封装配图中标注的设计工作长度L3尺寸。组件自由长度与工作长度差值,即是密封的压缩量,如二者相等则密封的压缩量正常。对压缩量不正常的应将组件延轴向进行调整,注意不能磕碰动、静环密封端面。
图1 机械密封的基本型式(一)
图2机械密封的基本型式(二)
c)将组件固定在轴套上后测量密封面到平行基准面的距离,圆周对称点的距离误差应不大于0.1mm。
d)安装静环及静环密封圈,并注意静环后部的槽口要对正压盖上的防转销。如果静环密封圈是O形圈,可将密封圈表面涂润滑剂后,套到静环上(注意乙丙橡胶不可涂油脂),再将静环放平用手压入压盖。如果静环密封圈是聚四氟乙烯或柔性石墨矩形圈,则应先将密封圈装到静环上,然后平放到压盖内,对准压盖上的防转销,注意密封圈内外圆处的倒角方向。端面平面垫软布,用压力机或钻床等类似能产生压力的机械将静环缓慢压入压盖,端面加力必须均匀,并测量尺寸E在圆周各点的误差小于0.1mm(见图3)。不可对静环局部用力,不允许对静环敲击。如果压不动或压力很大,应立即停止,重新测量压盖、密封圈及静环尺寸,对不合适的尺寸进行修整后再装配。安装带泵送环的双端面或串联机封时,应注意实际轴旋向应与工作图标注一致。
图3静环装配
在图4中,从A向看,如果轴是顺时针旋转,密封旋向为右旋,应安装左旋泵送环,反之密封旋向为左旋,应安装右旋泵送环。使用径向泵送环的机封,安装时注意压盖上缓冲液出口方向与轴旋向一致,应有利于缓冲液流出。
图4 轴向泵送环串联机封
e)拧紧压盖螺钉时按对角线方向均匀将螺钉预固,分3~4次将螺栓紧固。各螺钉的拧紧力矩应尽量一致,紧固力不均可能造成端面变形,导致密封失效。
f)按技术要求安装密封辅助设施。
3)机械密封的运行检查
先打开密封辅助设施的进液阀门,检查有无泄漏;再将泵入口阀打开,引入介质试静压,检查密封性,如无泄漏,则缓慢盘车,一方面检查有无泄漏,同时也排除密封腔内气体。然后开机运行,开机后注意检查以下项目:
a)仪表工作是否正常,有无异常声响及过热现象。
b)检查有无泄漏,若开车后有微量泄漏,经一段时间的磨合后泄漏会减小或消失。
c)检查机器的振动情况,若振动过大,应停机对管线、联轴器、地脚螺栓等可能引起振动的部分进行调整后再开机试运行。
d)满足以上要求后,密封无泄漏或轻微泄漏可投入运转,或停机备用。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
