控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/8/15 17:04:36,查看141次
汽流激振是由汽流力引起的自激振动。为了提高机组的热效率,通常采用提高蒸汽参数的方法。这就产生了另一种可以导致轴承失稳的激振力一蒸汽激振力。汽流激振在高参数汽轮机上尤为突出,特别是高压转子。作用在转子上的蒸汽激振力可以分为静态力和动态力两类。静态力是指恒定的力,而动氛态力是交变的。这两类力都可以引起汽流激振。
01 诊断
汽流激振一般发生在高参数机组的高压转子或再热中压转子。如果在高负荷下出现突发性振动,应该将汽流激振作为一个疑点。进一步的诊断还要结合以下特点进行:
(1)振动频率为工作转速的一半,即属于半频。有时振动频率与转子一阶临界转速的频率接近。
(2)振动与负荷有关,在一定的负荷时突然出现振动。但当低到这个负荷以下以后,振动就衰减下去。
(3)与轴承自激振动的区别:
1)发生的部位。汽流激振发生在高参数机组的高压转子或再热中压转子。如果低压转子和发电机转子发生自激振动,可以肯定属于轴承自激振动。
2)与负荷的关系。汽流激振的发生与负荷有关,而轴承自激振动与负荷无关。
02 处理措施
解决汽流激振问题,应该从三个方面着手:
(1)提高轴承的稳定性
引起轴承失稳的力包括汽流力和油膜力,阻止失稳的力是油膜的阻尼力。当满足:汽流力+油膜力<阻尼力时,就不会发生自激振动。
提高轴承的稳定性就是使轴承油膜的失稳力尽可能小、阻尼力尽可能大。这样为防止汽流激振预留了较大的空间。
消除油膜振荡的各项措施对消除汽流激振都是有效的,都可以采用。包括:
1)消除轴瓦缺陷,使轴瓦处于良好的工作状态。
2)提高轴承比压(调整中心、减小长径比)。
3)调整油温。
4)采用稳定性更好的轴承。
(2)减小蒸汽静态力
蒸汽向上的静态力使轴承比压降低,可通过改变调节阀的开启顺序或开启重叠度尽量减小这样的静态力。但是需要通过反复的试验才能找到最佳的开启方式。
(3)减小蒸汽激振力
蒸汽激振力与蒸汽密度和级前后压差成正比,这是汽流激振发生在大功率高参数汽轮机上的原因所在。激振力还与汽封的结构、长度、间隙的大小有关,且其随着径向间隙的增大而减小,随轴向间隙的增大而增大。为此可以采取的措施包括:
1)使缸体在圆周方向的动静间隙尽量均匀。
2)增大汽封的径向间隙、减小轴向间隙。
3)汽封间隙沿蒸汽流动方向设计成喇叭型,即轴封进汽端间隙小,排气端间隙大。这种形状产生的汽流力不仅不产生失稳力,还有利于增加稳定性。
4)在叶顶汽封和端部汽封间隙处安装止涡装置或逆转向注入液体,利用该装置或流体的反涡旋干扰间隙内工作介质的周向流动。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
