控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/8/13 17:01:26,查看190次
旋转机械各转子之间由联轴器连接构成轴系,传递运动和转矩。由于机器的安装误差、承载后的变形以及机器基础的沉降不均等,造成机器工作状态时各转子轴线之间产生轴线平行位移、轴线角度位移或综合位移等对中变化误差,统称为转子不对中。据统计,转子系统机械故障的60%是由不对中引起的。具有不对中故障的转子系统在其运转过程中将产生一系列有害于设备的动态效应,如引起机器联轴器偏转、轴承早期损坏、油膜失稳和轴的挠曲变形等,最终导致机器发生异常振动,且危害极大。
从图1的不对中故障信号时域波形看出:与动静碰摩故障一样,该信号也极不平稳,且有大的冲击。用与前两种故障特征提取相同的小波频带分析方法提取故障特征,其小波分解重构波形如图2所示。
图1 不对中故障信号时域波形
图2 不对中故障信号小波分解重构波形
观察D4b频带波形可以得出:故障信号在1倍频有相同的发展趋势,先平缓,然后振动加强,再趋平缓,即实验台在运行平稳状态下突然产生大的振动,然后又复趋平稳的过程。
对比上面三种故障信号小波重构波形的D4b频带,也即转子转速1倍频所处频带,三类故障都有很明显的表现,并且波形有很大的差异,据此就可以有效地识别这三类故障。将该频带的波形作为模式样本,就可以进行三类故障的模式识别。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
