控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/8/12 17:04:43,查看136次
由两个齿轮相互啮合在一起形成的泵称为齿轮泵。齿轮泵属于容积式回转泵的一种。它一般用于输送具有润滑性能的液体。例如:石油部门输送燃料油和润滑油;在油库中,齿轮泵用于输送黏油,如润滑油和燃料油等;另外,它还广泛地应用于工程机械、矿山机械、农业机械和机床行业的速度中等、作用力不大的简单的液压系统,以及润滑系统中用来作为辅助油泵。
齿轮泵的种类很多,齿轮泵的分类如下。
01 按齿轮啮合方式分
1)外齿轮泵。主动齿轮和从动齿轮均为外齿轮,如图6-1所示。外啮合齿轮泵是应用最广泛的一种齿轮泵,一般齿轮泵通常就指外啮合齿轮泵。
图1 外齿轮泵
1—主动齿轮;2一排出口;3—泵壳;4—从动齿轮;5—从动轴;6—吸入口;7—主动轴
2)内齿轮泵。主动齿轮为内齿轮,从动齿轮为外齿轮,如图2 所示。
图2 内齿轮泵
内齿轮泵的主要零件是一对互相啮合的内齿轮和外齿轮,以及一月牙形隔块。内齿轮与转动轴为同心装置,而外齿轮则为偏心装置。月牙形隔块的作用是将吸入腔和排出腔隔开。工作时,当主动的内啮合齿轮旋转时,在轮齿脱开啮合的地方形成部分真空,油料在大气压力的作用下进入泵的吸入口并填满各齿间,而在齿轮进入啮合的地方,存于齿间的油料被挤压入排出管。
内啮合齿轮泵和外啮合齿轮泵比较,结构紧凑、体积小、吸入性能好。但是齿形复杂,不易加工。一般用于高压液压系统中,例如飞机上的液压系统等。在100—95—2 拖车泵上用它。
02 按齿轮轮齿形状分
1)直齿轮泵。主动齿轮和从动齿轮都是直齿轮。主动齿轮与主动轴用键联接,借以传递转矩。从动齿轮可以绕从动轴自由转动。
泵工作过程中,在排出口挤出液体时,尚有少量液体被封闭在互相啮合的两齿齿穴中,形成了一个封闭空间(图3)。封闭空间从大变小,齿穴中的液体被挤压,产生较高的压力,使泵轴上的径向力增大。在吸入口处,封闭空间由小变大,在瞬间产生了低压,析出了油蒸气,析出的油蒸气在冷凝时,会产生一种类似汽蚀现象的冲蚀作用,使轮齿的光滑表面受到剥蚀。
图3 齿轮啮合时所形成的封闭空间
为了减小对泵轴所作用的径向力,并防止齿轮表面受到剥蚀,必须采取适当的措施。为此,在泵盖上开有两条平衡槽(图4)。当封闭空间由大变小时,被挤压的液体可沿平衡槽流向排出口。当封闭空间的容积增大时,吸入口的液体可经平衡槽流进封闭空间。此外,还可以采用在从动齿轮上开平衡孔的方法。平衡孔是通过齿顶和齿底钻通的若干个径向小孔,如图 5所示,在与平衡孔同一横断面处的从动轴上开两个凹槽。当封闭空间由大变小时,被挤压的液体经平衡孔和凹槽流向排出口;封闭空间由小变大时,吸入口中的液体可经小孔和凹槽流进封闭空间。液体的平衡孔中的流动情况如图6所示。
图4 平衡槽
图5 平衡孔
图6 液体在平衡孔中的流动情况
直齿轮泵装配时,应注意从动轴的方向,使它能起平衡径向力的作用。此外,若将图5 中的从动轴朝顺时针方向转动一个小角度,则泵的排出口与吸入口通过小孔和凹槽连通,泵工作时,部分排出液体回流到吸入口,由此可调节齿轮泵的流量。
2)斜齿轮泵。工作轮由一对斜齿轮组成。在斜齿轮的齿轮泵中,封闭空间的容积几乎不变。因为在一个段落中容积增大,而在另一个段落中容积却在缩小,所以这种挤压现象并不重要。
3)人字齿轮泵。主动齿轮和从动齿轮分别由两个方向相反的斜齿轮组成人字齿轮。人字齿轮泵的齿形,使轮齿的啮合逐渐进行,接触面积大、工作平稳、流量均匀、效率较高、使用寿命较长,允许转速也比直齿轮泵为高。因此,流量较大的齿轮泵,几乎都制成人字齿轮泵。
油库中一般采用人字齿轮泵。
齿轮泵的工作原理如图1所示。它的一对啮合齿轮,其中一个主动齿轮由原动机带动旋转,另一个从动齿轮与主动齿轮相啮合而转动。由于齿轮与泵盖之间的间隙很小(大约为0.1~0.12mm),因此吸入口和排出口是隔开的。当主动齿轮转动时,带动从动齿轮以相反方向旋转。在吸入口处,齿轮逐渐分开,齿穴空了出来,使容积增大,压力降低,将油料吸入。吸入的油料在齿穴内被齿轮沿着泵壳带到排出口,在排出口处齿轮重新啮合,使容积缩小,压强增高,将齿穴中的油料挤入排出管中。
齿轮泵的主体结构如图7 所示,主要由主动齿轮、从动齿轮、泵体、泵盖等组成。齿轮靠两端面密封。主动齿轮和从动齿轮均由两端轴承支承。泵体、泵盖和齿轮的各个齿间槽形成密封的工作空间。
图7 齿轮泵结构
1一主动齿轮;2—从动齿轮;3—泵体;4—泵盖
齿轮泵的主要特点是体积小、重量轻、制造成本低、工作可靠、维修方便。但与其他类型泵比较,齿轮泵效率低,振动和噪声大。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
