控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/7/31 17:01:46,查看152次
回转圆筒式干燥机具有处理物料能力大的特点,运转可靠,操作的弹性大,适应性强,广泛应用于各个工业部门。干燥机的原理是通过加热的方法,把物料中的湿分汽化逸出,湿分是水或其他可挥发性液体。湿分汽化逸出以后,物料达到了规定的湿含量,并且连续不断地排出干燥机内,实现连续生产。
干燥机的筒体在安装时有一定的倾斜度,入料端高,出料端低。在干燥机的筒体内壁,设有蒸汽管线,用于加热物料,可以根据物料的不同特性,不同的处理量,调节不同的加热温度。物料进入干燥机以后,与加热管线有效接触,湿分汽化挥发,排到筒体外面,干燥机的筒体旋转运动,使粉末物料受热更均匀,同时可以排出塑料粉料。干燥后的物料在重力作用下,由高向低移动,经过出料端的旋转下料器排出筒体。进入筒体内的蒸汽和凝结水,通过设置在排料端的旋转接头进入和排出。干燥机的筒体是全部保温的,图1为某低压聚乙烯装置的干燥机图片,其干燥的物料是带有己烷的塑料粉末,主要工艺参数:
进料温度:60℃;
出料温度:100℃;
氮气入口温度:100℃;
氮气出口温度:60℃;
筒体内操作压力:5kPa;
加热蒸汽管内操作压力:0.02MPa (饱和);
饱和蒸汽耗量:1560 ~1800kg/h;
干燥氮气耗量:1079 ~1245m3/h;
生产能力:13000 ~15000kg/h;
转速:一般为 3r/min;
主电动机功率:35kW。
图1干燥机
干燥机结构原理如图2所示,从离心机分离出来的塑料粉末,仍含有一定的湿分,粉末在螺旋推料器的作用下进入干燥机内,在干燥机的筒体内设有加热蒸汽管线,蒸汽管线在筒体内以同心圆方式排列三圈加热管,将蒸粉末进行加热,使己烷蒸发。蒸汽由出料端旋转接头进入筒体内蒸汽集合器,通过集合器上的管口,分配到各点的蒸汽管线,然后再返回到蒸汽集合器。凝结水也汇集到集合器里,通过旋转接头,排出到干燥机外边冷凝水管线。干燥机的主电动机驱动摆线减速机,减速机输出的动力通过双排链条传动给一个小齿轮,小齿轮带动干燥机筒体上的大齿圈,使干燥机转动。在入料端和出料端分别设有支撑轴承。出入口处的密封,采用V形填料密封,V形填料的材质为橡胶材料。
图2 干燥机结构原理
1-蒸汽管线;2-筒体;3-蒸汽集合器;4、8-托轮;5-传动链轮;6-减速机;7-电动机
干燥机螺旋推料器结构如图3 所示,推料器单独设置驱动电动机,通过链条传动,驱动螺旋将物料推进干燥机内。
图3 干燥机螺旋推料器结构
1-小旋转接头;2-链轮;3-轴承压盖;4-轴承;5-填料压盖;6-填料;7-螺旋
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 在2025/05/09留言
  • 详细留言:能提供低压控制柜吗
  • 丁楠 在2025/03/12留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/01/04留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
