控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/7/18 17:04:46,查看129次
连退,就是将冷轧卷,一个个卷打开,并且首尾相连(焊接一起)通过一个很大的退火炉,蛇形的,在里面绕来绕去,最后绕出来,完成退火;优点是生产速度快,效率高,表面好,清洁光亮,缺点,成本低,力学性能差些,所以这种钢材最终使用于家电行业,不适用于冲压,汽车等行业,冲压成型性差些。今天因大师给大家分享的内容是国内某钢铁厂连退1#张力辊1#辊减速箱故障诊断案例。
01 设备告警
2023年3月8日,因联科技诊断工程师刘工在iPHM设备健康智能维护云平台上收到设备告警信息,提示该钢铁厂连退1#张力辊1#辊减速箱的运行数据出现异常,电机及齿轮箱各测点振动值上涨一个台阶,速度有效值最高达到4.67mm/s,超过ISO10816振动标准报警值,处于高高报状态。
图1 iPHM设备健康智能维护云平台报警通知
02 故障诊断
刘工进入iPHM设备健康智能维护云平台,查看该张力辊的详细运行数据。
以下是详细分析呈现。
该钢铁厂张力辊基础信息:
额定转速:1485r/min
额定功率:55KW 电机轴承型号:6215 ZC3
从机组振动趋势图(图2)可以看出, 3月2日前该电机运行曲线平缓,3月2日后振动值急剧上升,速度有效值最高达到4.67mm/s。
图2 机组振动趋势图
电机非驱动端H速度频谱图(图3)显示,电机非驱动端H速度频谱图主要以转频及其倍频为主,其中3X幅值较高;从电机驱动端H加速度包络频谱图(图4)可以看出,电机转频谐波数量较多。说明电机及联轴器部位可能出现松动、对中不良。
图3 电机非驱动端H速度频谱图
图4 电机驱动端H加速度包络频谱图
经综合诊断分析,刘工判断该设备联轴器存在松动、对中不良,于是跟工厂管理人员做了沟通,建议工厂择机停机检查联轴器鼓形齿磨损情况并重新对中。
03 拆机验证
2023年3月9日,现场停机检修,现场检查联轴器齿面无磨损,对输入轴联轴器找正,发现输入轴的轴间距过大,怀疑因此导致联轴器存在松动与不对中。
图5 现场检修图
现场维修后重新开机运行,该设备振动值明显降低,数据恢复到正常水平,如图6、图7所示。
图6 检修前后电机非驱动端速度有效值趋势图
图7 检修前后电机驱动端加速度包络峰值趋势图
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
