控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/7/16 17:08:32,查看114次
1.起动前准备
1)三螺杆泵的进口应装有过滤器,通常通过过滤器的最大颗粒不大于0.1mm。
2)检查机组和连接部分是否固定牢固;检查吸入管路段以及仪表接头的连接是否密封。
3)检查联轴器之间是否有一定的间隙及严格控制两轴的对中,联轴器外圆的跳动不得超过 0.05mm,联轴器的端面跳动不应超过 0. 1mm。
4)首次起动前泵内应灌满工作介质。
5)检查进口管路上的吸入阀门和排出管路上的排出阀门是否完全打开。
6)用手转动联轴器,手感螺杆转动应均匀、轻快,不得有任何转动勉强或卡住等现象。
7)短时间的接通动力源,检查转向是否正确。
2.运行维护
1)起动后应使泵的排出压力逐渐升高,直到额定工况。如发现运转声音异常等故障,应立即停车进行检查,并排除故障。
2)观察进口管路上的真空压力表的指示值,其指针若有剧烈的晃动现象,应检查安装的真空压力表通流管是否正确或是否发生汽蚀。
3)随时注意压力表指示值是否超过额定工况压力。发现超过额定工况压力应及时停车,检查排出阀门是否开启适当及排出管路是否有堵塞。
4)检查轴承和轴封处的温度是否符合规定要求。温度过高,应检查轴承和轴封是否损坏,轴封腔的回流通道是否堵塞。
5)检查轴封处的泄漏量是否符合规定要求。超过时应及时调整或立即停车,检查轴封是否损坏需要更换;或检查轴封腔的回流通道是否被垫片等堵死或回流阀弹簧失灵。
3.停车维护
1)切断电源后应关闭吸入阀门和排出阀门。
2)消除运行时发现的毛病或故障,并使泵保持能随时起动的状态。
3)长期停车应定期起动泵,进行短时间的运转。
4)长期不工作时,应拆开泵进行检修,更换已损坏的零件。
5)完全拆卸后的第一次起动时,必须进行试运转,并按第一条的要求作好起动前的准备工作和进行维护。
4.泵拆装注意事项
1)泵拆卸前应切断电源,关闭排出阀门。
2)泵从机座上取下前,用手反向盘转联轴器,排除泵内介质,再关闭吸入阀,并拆下放泄螺塞或泵下盖,放掉泵内残余介质,并拆下与真空压力表和压力表相连的管路。
3)泵拆卸后应检查零件受损情况,确定是否需要修理或更换。
4)螺杆拆下后,应直立悬挂,防止发生弯曲变形。
5)螺杆、螺杆衬套三内孔以及机械密封的动环和静环、推力轴承受力面、安全阀的阀和阀座的接触面等拆下后注意保护,不得磕碰受损伤。
6)检查泵内各弹簧是否保持有正常的弹性变形。
7)泵安装前必须进行零件的清洗,清洗干净后的零件安放处必须干净,不得沾上杂质。清洗或擦干净螺杆和螺杆衬套等零件时,不得用棉纱、棉布或化纤织品等,以免纤维等附留在零件表面,运行时留下隐患;应用丝绸织品擦洗这些零件,需要时可用风扇吹干零件。
8)修理螺杆型面时不得用锉刀等工具,造成螺旋型面的损坏,造成运转不均匀。
9)装配前应检查泵内各处间隙值是否在规定的范围内,若已超差,则需更换零件。装配时,泵的零件必须是完好和已修复或已更换过的合格零件。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
