控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/6/25 17:09:06,查看131次
评价一套轴承质量的一个重要指标是其运转时的振动值,应符合相关标准规定。另外还有噪声值,特别是不能有异常噪声。
01 测量设备和使用方法
(1)测量仪器举例
测量滚动轴承振动值需要专用的设备。图1a是国内某单位生产的一种加速度型轴承振动测量仪,型号为S092,主要用于深沟球轴承、单向角接触轴承振动加速度的测量。仪器配有示波器,可直接观察振动波形,还设有音频监听电路和扬声器,供用户对轴承“异音”情况直接进行判断。其使用参数见表1。
图1 轴承振动测量仪
表1 S092型轴承振动测量仪使用参数
使用时,应配置与被检测轴承内径尺寸相配合的专用心轴。对于开启式轴承,测量前应用汽油等将原有的防锈油(脂)清洗干净,然后在沟道内滴入少量的航空煤油。振动传感器的测头压在轴承外圈侧面中心位置,按相关要求设定施加的压力。通过一套可调节压力的装置对轴承外圈端面施加一个规定的轴向压力。
运转适当时间后,读取测量值。打开扬声器时可听到经放大的运转声。
详细的使用和调整方法见仪器说明书。
图1b为S0910-IIIA型轴承振动加速度的专用仪器。主要测量如693、694、695、52 等内径在3~9mm 以内的微形深沟球轴承和角接触球轴承。其特点是:①轴系尺寸较小,目的是提高主轴的回转精度,减小温升; ②轴向加载装置尺寸较小,推力降低,定位和导向精度提高;③传感器调整装置尺寸较小,减小传感器同轴承外圈的接触力。
(2)心轴与轴承的配合
心轴与主轴组合后,心轴与轴承内圈配合处的径向圆跳动和端面圆跳动,应分别不大于5μm和10μm。心轴的硬度,对于速度型应为61~64HRC;对于加速度型应为 62 ~66HRC。
心轴与轴承内圈配合公差应符合表2的规定。
表2 心轴与轴承内圈配合公差
(3)转速
测试时,轴承内圈的转速应符合表3的规定。
表3 测试时轴承内圈的转速
(4)加载数值
测试时,应根据轴承的类型,在轴承的轴向或径向施加一定量的载荷,施加在轴承的外圈端面上。表4给出的是深沟球轴承施加轴向载荷的数值。
表4 深沟球轴承施加轴向载荷的数值
02 振动值标准
轴承径向振动标准值应根据配套设备和轴承相关参数(主要是径向游隙和尺寸精度)来确定。
用于深沟球轴承振动限值(加速度级,单位dB)的标准为JB/T 7047-2006,该标准适用于公称内径20~120mm、径向游隙为 0 组的轴承。表5给出了相关数值,按精度等级的不同,给出了用 Z1、Z2 和 Z3 表示的三个数值,一般采用Z2级。测量方法按照JB/T 5314的规定。测量用心轴与轴承内孔的配合公差采用f5。
表5 深沟球轴承的径向振动限值
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
