控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/6/18 17:08:26,查看498次
一. 常用轴承代号速记图
常用轴承代号中类型和尺寸系列内容速记“关系图”,如图 1所示。
图1 常用轴承代号中类型和尺寸系列内容速记“关系图”
二 .常用轴承代号内容速记口诀
(一)结构
轴承代号有规定,三个部分来组成。
前置、基本和后置,各自内容都不同。
前置表示分部件,一般代号不使用;
基本代号为主体,通常只用此部分;
后置代号为辅助,表示内容七八种。
(二)基本代号
1. 系列代号
基本代号要记清,一般包含三个内容。
结构类型第一个,比较常用有七种。
圆锥滚子代号3;5为推力球轴承;
深沟向心球为6;7为角接球轴承;
推力圆柱代号8;N为向心柱轴承;
NU单列短圆柱;内圈无挡较常用。
2. 尺寸代号
尺寸系列在正中,表明宽高和外径。
出现数字为两位,前为宽高后直径。
若出数字为一位,外径代号应是零①。
3. 内径尺寸代号
内径代号在最后,相对复杂要分清。
20以下最难记,10至17分四等:
03、02 和 01,还有一个是00,
17、15、12、10,依次排列相对应;
20以上到500,内径除5来标明,
所除得商一位数,前面加上一个0;
500以上用实数,前加斜杠来分清;
23、28和32,标写规定与上同。
(三)后置代号
后置代号有时有,有无都要搞清楚。
内部结构保持架,密封、游隙和精度。
1. 密封装置代号
防尘密封符号Z;RZ骨架非接触;
骨架接触RS。双边有2单边无②。
2. 游隙代号
游隙使用符号C,后跟数字表级数,
从0到5共六种,0级符号不标出;
其他C1到C5,前加斜杠来分出。
3.精度等级代号
精度等级符号P,常跟数字0至6,
标出规定同游隙,两者都标C不出③。
4. 保持架材料代号
材料代号保持架,一到两个英字母。
青铜Q黄M;钢铁冶金为F;
L为铝T酚醛;N是塑料V是无④。
注:①对于尺寸系列中的宽度(高度)和外径代号,若外径代号为0,则可将其简化,即不出现该部分,因此尺寸系列的代号部分将只有一位代表宽度或高度的数字,如6312(第一位“6”表示深沟球轴承,后两位“12”表示轴承内径为12x5=60mm,则表示尺寸系列的代号只有一位数字“3”,实际上应为“30”,即宽度代号为“3”,外径代号为“0”,此处将外径代号为“0”省略了)。
②“双边有2”是指两面都具有防尘密封装置的,其字母代号前加一个数字“2”,如6210-2Z;“单边无”则是说只有一面有防尘密封装置的,其字母代号前不加数字,如6210 – Z。
③公差等级代号与游隙代号同时表示时,可进行简化,取公差等级代号加上游隙组号(0组不表示)的组合。例如,某轴承的公差等级为P6组,径向游隙为C3组,可简化为“/P63”;某轴承的公差等级为P5组,径向游隙为C2组,可简化为“/P52”。
④“V 是无”是说该轴承无保持架,即滚道中满装滚动体。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
