控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/6/12 17:05:33,查看200次
01 初始状态
(P)——机组周围环境整洁
(P) ——消防设施完备
(P) ——传动带安装完毕
(P) ——防护罩安装好
(P)——离心机入口、出口隔离
(P) ——氮气管线隔离
(P)——密封气管线隔离
1)润滑油系统:
(P)——确认润滑油箱的液位计在 1/2~2/3 范围内,油品颜色为黄色,无乳化现象
(P)——确认润滑油系统过滤器清理干净并正确安装
(P)——确认润滑油系统在用、备用油泵可正常使用
(P)——确认润滑油过滤器手柄准确,并扳至要投用的过滤器方向
(P)——确认冷却水进口阀全开
(P)——确认冷却水出口阀全开
2)冷却水系统:
(P)——润滑油冷却器的冷却水流程正确
3)干气密封系统:
(P)——密封干气引至离心机
4)仪表、电器系统:
(P)——就地仪表已按规格型号联校合格
(I)——仪表盘校验合格
(I)——与DCS、ESD系统相连接的仪表联校完好
(P)——电器设备送电
(I/P)——机组自保连锁系统试验合格
5)氮气置换:
[P] ——关闭离心机固相出料阀门
[P] ——关闭离心机液相出料阀门,将三通阀打到放空位置
[P]——打开氮气冲洗阀置换
[P] ——确认N2置换合格(氧质量分数小于0.5%)
[P] ——关闭氮气冲洗阀门
状态确认:确认 N2置换合格(氧质量分数小于 0.5%)
02 开机准备
1)投用干气密封系统氮气。图1为现场干气密封控制盘,流量表显示泄漏量,压力表显示的是密封腔压力。
图 1 干气密封控制盘
[P]——打开干气密封过滤器前后阀门
[P]——关闭干气密封备用过滤器前后阀门
[P]——打开干气密封减压阀前后阀门
[P]——关闭干气密封减压阀复线阀门
[P]——打开流量表F1前后阀并关闭复线阀门
[P]——打开流量表F2前后阀并关闭复线阀门
[P]——打开流量表F3前后阀并关闭复线阀门
[P]——打开密封腔充压阀充压,直至与减压阀指示相同后关闭
2)投用润滑油系统:
(I)——确认油压低低报警PSLL消除
(I)——确认油压低报警 PSL 消除
[P]——起动润滑油泵
[P]——调节注油阀使注油管线连续流出润滑油,且视窗内润滑油油量要保持稳定
[P] ——调节油压调节阀,使油压>0.25MPa
(P)——确认经过油冷却器以后,润滑油温度表在28~40℃
(P)——确认各润滑点回油正常
3)机组盘车:
(P)——确认盘车系统正常
[P] ——利用盘车工具,缓慢盘车2~3圈
状态确认:冷却器出口油温42~48℃,润滑油总管压力0.25MPa 以上,盘车无问题。
4)起动离心机:
(P)——打开离心机入料口阀门
[P] ——打开离心机固相出料阀门
[P] ——全开离心机液相出料阀,将三通阀打到工作位置
[P] ——投用氮气冲洗,流量控制在2m3/h,可以看到浮子在流量表的中间部位
[P] ——投用进料管已烷冲洗液,流量控制在500L/h,即浮子在流量表的中间部位
[P] ——投用前机械密封用己烷冲洗,流量控制在400L/h,即浮子在流量表的中间部位
[P] ——投用后机械密封用己烷冲洗,流量控制在400L/h,即浮子在流量表的中间部位
注意:各冲洗步骤按上述数值确认后,必须冲洗至少30min 以后,方可进行下一步操作。
5)起动前检查:
(P)——确认润滑油温度
(P)——确认润滑油总管压力>0.25MPa
(P)——确认干气密封腔压力>0.48MPa
(I)——确认DCS允许起机
(I)——确认允许开机指示灯亮
(I)——确认ESD画面各起动离心机的条件都已具备
6)起动电动机:
[P]——起动主机
[P]——出现下列情况立即停机
* 起动过载保护时间超过45s
* 流量表F1、F2、F3至少一个流量表处于满量程且干气密封密封腔压力<0.2MPa
* 主电动机起动后电流持续高于15A,转矩大于100Nm
* 前后支撑轴承温度上升至 70℃
* 差速器温度上升至70℃ 或泄漏润滑油
* 离心机异常振动或喘振
* 离心机外漏己烷
状态确认:离心机运转无异常声响、无异常泄漏,轴承温度小于 70℃。
7)开机后调整和确认(见图2):
图2 离心机
(P)——确认各点润滑油温度和压力正常
(P)——确认前后支撑润滑点回油顺畅(油的流量占管径1/4左右)
(P)——确认润滑油箱液位1/2-2/3,油品颜色为黄色无乳化现象,油温为20~40℃
(P)——确认调节油油压>0.25MPa
(P)——油冷却器出油温度油温在28~40℃,回油温度在40~60℃
(P)——确认氮气冲洗流量控制在2m3/h,即浮子在流量表的中间部位
(P)——确认进料管己烷冲洗,流量控制在500L/h,即浮子在流量表的中间部位
(P)——确认前机械密封用己烷冲洗,流量控制在400L/h,即浮子在流量表的中间部位
(P)——确认后机械密封用己烷冲洗,流量控制在400L/h,即浮子在流量表的中间部位
(P)——确认干气密封流量表F1、F2、F3均<0.75m3/h,密封腔压力>0.48MPa
(I)——确认电流不高于9A,转矩不大于30Nm
(I)——确认无任何报警及连锁显示
8)最终状态:
(P)——离心机入料口阀开
(P)——离心机固液相出口阀开
(I/P)——仪表电器投用(压力表、压力开关、温度表、报警和连锁)
(P) ——无异常泄漏
(I/P) ——机组运行无异常
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
