控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/6/6 17:13:34,查看122次
在旋转机械运行过程中,由于机械振动使机组的紧固部件逐渐松动,降低了支承的抗振能力。另外,对新安装或经过检修的机械设备,由于安装或检修质量不佳,也会出现支承部件的某些部位松动。轴承座松动是常见的此类故障之一。
图2 是图1所示实验台正常运转时的时域波形和频谱,图3是实验台滑动轴承1的轴承座有轻微松动故障信号的时域波形和频谱。由于转轴有较高的刚度且整个转子系统受力向下,对时域信号进行傅里叶变换得到的频谱(图2、图3下图)振动都主要表现在1倍频和2倍频上,故障特征不明显,无法识别故障。将正常状态信号和故障信号都做4尺度小波分解后,得小波分解图4、图5。经信号逐层小波分解后,所包含的采样点数减半,信号所包含的频带也逐层减半。由小波分析理论知,d1、d2、d3、d4a、d4b分别对应第一尺度小波分解、第二尺度小波分解、第三尺度小波分解、第四尺度小波分解粗略部分和第四尺度小波分解细节部分,其频段范围分别为250~500Hz、125~250Hz、62.5~125Hz、31.25~62.5Hz、0~31.25Hz。其中转速1倍频(25Hz)位于d4b频带内,2倍频(50Hz)位于d4a频带内。再对各频段进行信号重构后,得到图6、图7信号重构波形。
图1 旋转机械振动实验台示意图
1-电动机;2-柔性联轴器;3—轴承座;4-传感器;5—转子;6—转轴;7—底座
图2 正常运行时的时域波形和频谱
图3 轴承座有松动故障信号的时域波形及频谱
图4 正常状态信号4层小波分解
图5 轴承座松动故障信号4层小波分解
图6 正常状态信号小波重构波形
图7 轴承座松动故障信号小波重构波形
由于工况条件和环境的影响,现场采集的信号中常含有白噪声,且通常表现为高频信号,而有用信号通常表现为低频信号。在信号处理中需采用强制消噪处理,将小波分解结构中的高频系数全部置0,即把各尺度的高频部分全部漏掉,比较图4、图5的d4a、d4b频带可以粗略看出,轴承座松动故障信号的振动加速度信号进行了重构处理。也就是说,在图6、图 7的重构波形中,随着分解层数的增加,信号所含噪声越来越少,信号越来越接近实际信号。
比较图4、图5的d4a、d4b频带可以粗略看出,轴承座松动故障信号的振动加速度(即纵坐标值)较正常状态信号的振动加速度略大。除此,不能得到更有用、更易识别故障的特征信息。
观察图6、图7的信号小波重构波形,并将各频带重构波形与图2、图3的时域波形对比可以发现,在原始信号幅值大的地方,重构波形幅值也大;原始信号幅值小的地方,重构波形幅值也小。即重构波形较完整地保持了原信号的时域特征,这充分体现了小波分析良好的时频局部化性能——在频域局部化的同时完好地保留信号的时域特征。
对非平稳信号,将其分解到不同的时频窗口,即不同的频带内进行观察,在某一个或几个适当的时频窗口中,非平稳信号就表现出明显的变化特征,将该段信号进行分析得出表现信号特征的信息。
从D3频带开始,轴承座松动信号的振动加速度值增大,到D4a、D4b频带可以看出,正常状态信号的振动加速度小,振动平稳,而故障信号的振动加速度明显增大,因为转速的1、2倍频位于该频带内,这说明该类故障引起的振动主要集中在1、2倍频。这与傅里叶频谱分析的结果相吻合。
同时仔细分析故障信号D4b频带的重构波形,发现波形近似正弦波,这说明振动相对较平稳,该类故障产生的冲击振动不大,在生产现场将不会出现很大的噪声。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
