控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/5/28 17:03:14,查看161次
01 代号的三个部分名称及包含的内容
国家标准GB/T 272-1993《滚动轴承 代号方法》和行业标准JB/T 2974-2004《滚动轴承 代号方法的补充规定》规定了滚动轴承代号的编制方法。其中规定,滚动轴承代号由前置代号、基本代号和后置代号共三个部分组成,其排列见表1。由于第1部分(前置代号)对于识别整套轴承意义不大,所以下面仅介绍第2和第3部分所包含的内容。
表1 滚动轴承代号的构成
02 基本代号和所包含的内容
(一)结构类型代号
基本代号中的结构类型代号用数字或字母符号表示,各自所代表的内容见表2,对应示例见图1。
表2 滚动轴承基本代号中轴承类型所用符号
注:表中代号后或代号前加字母或数字,表示该类轴承中的不同结构。
图1 常用和特殊用途滚动轴承外形和局部剖面图
(二)尺寸系列代号
基本代号中的尺寸系列代号用两位数字表示,前一位是轴承的宽度(对向心轴承)或高度(对推力轴承)系列代号,后一位是轴承的直径(外径)系列代号,例如,“58”表示该轴承的宽度系列为5、直径系列为8的向心轴承,见表3。
表3 滚动轴承尺寸系列代号
在和结构类型代号合写成组合代号(轴承系列代号)时,前一位是0的,可省略(另有其他可省略的情况,详见表4)。
宽度、高度、直径(外径)的实际尺寸数值,将根据其代号从相关表中查得。
(三)内径系列代号
基本代号中的内径系列代号用数字表示,根据尺寸大小的不同,表示方法也有所不同,详见表4,其中d为轴承内径。
表4 滚动轴承内径系列代号
注:为了明确,表中轴承内径系列代号的数字加了下划线(如2.5),实际使用时不带此下划线。
(四)常用的轴承组合代号
轴承的结构类型代号和尺寸系列代号合在一起组成轴承的组合代号。常用的轴承组合代号见表5,表中用括号“()”括起来的数字表示在组合代号中可以省略。
(五)向心滚动轴承常用尺寸系列
向心滚动轴承常用尺寸系列如图2所示。
表5 常用的轴承组合代号
图2 向心滚动轴承常用尺寸系列示意图(圆锥滚子轴承除外)
03 后置代号所用符号和所包含的内容
滚动轴承后置代号用于表示轴承的内部结构、密封防尘与外部形状变化和保持架结构、材料改变、轴承零部件材料改变、公差等级、游隙等方面的内容,用字母或数字加字母符号表示。现将与常用轴承有关的密封防尘与外部形状变化和保持架结构、材料改变等方面的内容介绍如下。
(一)密封防尘与外部形状变化代号
密封防尘与外部形状变化代号用字母或数字加字母表示,见表6。
表6 密封防尘与外部形状变化代号及所包含的内容
(二)保持架材料代号
保持架材料代号见表7。但当轴承的保持架采用表8所列的结构和材料时,不编制保持架材料改变的后置代号。
表7 保持架所用材料的字母和数字代号
表8 不编制保持架材料改变后置代号的轴承保持架结构和材料
(三)公差等级代号
公差等级代号用字母或数字加字母表示,见表9。较常用的为0级、6级、6X级、5级、4级和2级。其中0级尺寸公差范围最大,称为普通级,用于普通用途的机械(如一般用途的电动机);之后按这一前后顺序,尺寸公差范围依次减小,或者说精度等级依次提高。
表9 公差等级代号
(四)游隙代号
游隙代号用字母加数字表示(0组只用数字“0”表示),如不加说明,是指轴承的径向游隙,见表10。
表10 游隙代号
注:公差等级代号与游隙代号同时表示时,可进行简化,取公差等级代号加上游隙组号(0 组不表示)的组合。例如,某轴承的公差等级为P6组,径向游隙为C3组,可简化为“/P63”;某轴承的公差等级为P5组,径向游隙为C2组,可简化为“/P52”。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
