控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/5/9 17:10:18,查看120次
除尘风机是除尘用的风机,它的作用就是将含尘或有害气体吸收到除尘器内进行净化或处理。除尘风机的工作原理和普通风机差不多,通过叶轮高速旋转,使外部空气在压差的作用下吸入进来,进入到除尘设备后,流速骤然降低,大粒径粉末自动沉降,其余尘粒由于滤芯的筛滤、碰撞、钩挂、静电等作用滞留,净化后的空气再由风机经出口排出。
今天因大师给大家分享的内容是国内某钢铁厂高炉铁前除尘风机电机轴承故障诊断案例。该厂于2020年与因联科技达成合作后安装设备健康智能运维iPHM系统,用来对工厂的风机、皮带机等关键生产设备进行实时在线监测与预测性维护。
01 设备告警
2023年12月8日,因联科技诊断工程师张工收到来自iPHM程序的告警信息,提示1区1#高炉铁前除尘风机2的振动数据出现异常。系统显示从11月25日起电机驱动端测点的加速度峰值和包络峰值逐渐上涨,其中包络峰值最大达到400m/s2,触发阈值告警和趋势告警,达到四级报警状态。
图1 iPHM程序报警通知
02 故障诊断
以下是详细分析呈现。
该工厂1#高炉铁前除尘风机2的基础信息:
电机型号:YVF500-6W 额定转速:990r/min
额定功率:1120KW 轴承型号:6230
风机型号:AL-R225DF 叶片数:16
从电机驱动端H测点的趋势图(图2)可以看出, 11月25日前该电机运行曲线平缓,11月25日后电机驱动端测点加速度峰值和包络峰值逐渐上涨,其中包络峰值最大达到400m/s2。
图2 电机驱动端H趋势图
图3电机驱动端H包络谱显示,主要存在轴承内圈故障频率及谐波,且存在转频的边带。
图3电机驱动端H包络谱
综上分析,张工诊断该电机驱动端轴承内圈存在故障。通知现场后,现场反馈用测振笔检测速度有效值正常,轴承声音正常,没问题。随后再次和客户沟通,最终客户决定近期有机会更换电机。
03 拆机验证
2023年12月11日,现场停机更换新的电机。对下线的电机检查发现:驱动端轴承内圈出现较大剥落,一个滚动体有点蚀,外圈轻微点蚀,与张工之前的诊断结论一致。
图4 现场检修图
现场维修后重新开机运行,电机振动值明显降低,数据恢复到正常水平。
图5 检修前后电机驱动端H趋势图
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
