控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/3/28 17:23:09,查看166次
01 进一步检查和确认
(1)对于水内冷的发电机,通过流量试验可以判断是否存在堵塞。方法是保持进水压力不变,用量杯测量出水支座的各个出水孔的流量。在测量某一个出水孔的流量时,用塞子堵住其他出水孔,存在着堵塞的孔的流量应明显低于其他孔。一个出水孔的水流由两根线圈的出水汇合而成。如果其中一根堵塞,流量将减小一半;如果两根全堵,则流量接近零。
(2)对于氢内冷发电机,由通风试验可以确定有无通风不畅的现象。例如,××电厂通过模拟通风试验发现:当线圈匝间绝缘窜至2/3~4/5通风孔宽度时,则风速降低47%~68%;热风区槽衬由于热变形,使槽衬向风槽方向凸起,当堵塞风槽截面1/2~2/3时,则风速降低44%~46%;楔下垫条错位3/4,可使风速降低43%。
(3)匝间短路可能引起励磁电流增大、电压降低、功率因数升高、定子电压降低、电压升高、轴电压和轴电流增大。
匝间短路有成熟的检测方法:将探测线圈安装在定子铁心气隙表面,分析线圈输出的电压波形信号,可以确定匝间短路的数量和位置。
(4)引起发电机热弯曲的几种故障往往会使转子局部过热,通过对转子外观的检查,也有助于问题的分析。例如,转子表面的颜色是否发生变化;通风孔内有无线圈、垫条、绝缘材料错位的现象;通风孔表面有无高温气流冲刷的痕迹等。
02 消除方法
(1)正、反冲洗。水冷转子的水路堵塞,通常用正、反冲洗就可以消除。正冲洗是将高压水由进水支座接入,由出水支座排出;反冲洗是将高压水由出水支座接入,由进水支座排出。如果高压水不能疏通,可以用改用高压氧气,直到将堵塞物吹出。冲洗完毕后,还要做流量试验,以确认是否正常。氢冷转子风路较轻微的堵塞,也可以采用压缩空气正、反吹扫的方法疏通。
(2)冷却介质节流。氢冷发电机存在不对称冷却时,可以将转子上风速高的一部分通风孔节流,以达到冷却均衡的效果。水冷发电机存在不对称冷却时,可以将转子上流量大的一部分冷却水管节流。
(3)低无功负荷运行。暂时没有消除热弯曲的有效对策时,低无功负荷运行也是一种选择方法。降低无功负荷使转子的温度降低,使热弯曲得到控制。
(4)热态迅速解列,转速降低到一定程度后再迅速定速并网。这对改善由于线圈膨胀引起的热弯曲有效果。
(5)运行一个阶段。线圈膨胀引起的热弯曲,有可能在经过一段时间的运行和若干次启停机过程中,线圈反复地膨胀和收缩,使膨胀卡涩自动消失。
(6)转子解体检修,查找和消除具体故障。作出转子解体的决定要极其慎重,事先一定要经过充分的振动试验和其他方面的试验,并经过详细的论证。先对故障原因有一个基本的判断,以便进行有针对性的检查和检修。
(7)热平衡。热平衡是采用动平衡的手段部分抵消热不平衡的影响,达到改善热态振动的目的。
如果彻底消除发电机的热弯曲有困难,热平衡不失为一种可供选择的方法。当然在热平衡之前必须确认:
①引起热弯曲的故障除了引起振动之外,对其他方面的不利影响(例如转子过热)尚在可接受的范围。
②平衡的可行性。如果变量过大、或热变量呈三阶振型、或振动的变化呈突变形式(由于线圈应力的突然释放),在这些情况下,热平衡难以奏效。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
