控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/3/21 17:21:44,查看245次
发电机热弯曲与发电机励磁电流有关,但运行过程中励磁电流一般随有功负荷的增加而增加。因此只要振动与负荷有关,属于热弯曲的可能性就很大。下面介绍详细的诊断方法。
01 振动与转子电流的关系
如果1X 振动的大小与转子电流(励磁电流)有关,则意味发电机转子存在热弯曲。
热弯曲是与转子温度有关的一种弯曲变形,发电机转子的温度取决于转子的发热量Q,而发热量又取决于转子电流
Q∞I2R
式中 I——转子电流;
R——电阻。
因此,在诊断发电机的热弯曲时,首先要观察1X振动与转子电流的关系。
振动与电流有关,并不意味着两者是一一对应的。如果热弯曲是由冷却系统的故障引起的,则两者的对应关系较好;如果热弯曲是由转子线圈膨胀故障引起,则两者的对应关系较差。
在诊断热弯曲的振动试验中,应该交替改变转子电流和有功负荷,观察振动的变化规律。试验时改变其中一项时,另一项保持不变,在振动稳定之后,改变另外一项。如果试验结果表明振动与电流有关,说明发电机存在热弯曲。
有的机组无法直接测量转子电流,但在有功负荷一定的条件下,转子电流与无功负荷相对应。因此,也可以通过测量振动与无功负荷的关系来判断热弯曲。西屋公司制订的该项试验的方案(该公司称为热稳定性试验)见表1。
表1 发电机热稳定性试验方案
需要注意的是:转子的发热量与转子电流是一一对应的,但是与无功负荷并不一一对应。无功负荷一定时,若有功负荷不同,转子电流是不同的,因而转子的发热量也不同。为了避免其他因素引起的混淆,在进行试验时最好直接观察振动与转子电流的关系。
02 不同热弯曲故障特征的差异
如上所述,引起发电机热弯曲的故障包括冷却系统故障、线圈膨胀受阻和匝间短路。下面比较这几种故障振动特征的差异。
1)冷却系统故障
冷却系统局部堵塞,将破坏冷却的对称性,使转子横截面出现温度不对称,引起转子的弯曲。由此引起的振动与转子电流和冷却介质的温度有关。诊断要点如下:
①振动与转子电流的关系。存在不均匀冷却时,振动(严格地讲,应该是振动变量)与转子电流有比较好的对应关系。从理论上讲,振动应与电流的平方成正比,从实测看也大体符合这个规律。
②停机过程的振动和转子的弯曲。在转子处于热态的情况下迅速解列停机,由于热弯曲尚未完全恢复,经过临界转速的振动通常比启动过程大;停机后立即测量转子的弯曲值,也将比开机前大。
③振动与冷却介质温度的关系。存在不均匀冷却时,冷却介质的温度越低,振动越大(严格地说应该是热变量越大);反之,冷却介质的温度越高,振动越小。
这种规律似乎不符合常规的判断,但也不难理解。存在不均匀冷却时,随着冷却介质温度的升高,虽然转子的温度也会升高,但是转子径向温差却会减小,而转子的热弯曲取决于温差的大小。设想一种极端的情况,如果将介质的温度提高到与转子的温度相同,即相当于冷却系统退出运行,此时即便存在着冷却通道的堵塞,转子也不会出现温度不对称。
因此通过观察冷却介质的温度对振动的影响,就可以判断是否存在不均匀冷却。试验时,改变水温(水内冷机组)和氢温(氢内冷机组),然后测量振动的变化,进而判断是否存在不均匀冷却。对于双流式氢冷系统,还可以改变发电机某一侧氢冷器的温度测量振动,以判断不均匀冷却发生在转子的哪一端。
2)线圈膨胀受阻
转子电流越大、线圈的膨胀量越大,因此这种振动总体上也与电流的大小有关。但与冷却系统故障引起的振动比较,它又有若干明显不同的特点:
①振动与电流的不对应性。当线圈的膨胀受到约束时,振动可以迅速上升,这时振动随转子电流增大;但是如果电流继续增加,当膨胀力积累到一定程度时,线圈冲破约束膨胀出来使应力释放,振动反而降低。因此线圈膨胀受阻时,振动的大小与转子电流不是完全对应的。
②振动的不可逆性。由于摩擦力的存在,线圈受热时膨胀受阻,线圈冷却时收缩受阻,两者都可以引起转子的弯曲。所以当电流增加后振动上升;如果电流恢复到初始状态,振动不会完全恢复,往往比开始要高。
③振动的突变现象。当线圈的膨胀受到约束时,在某一时刻有的线圈冲破约束使应力释放,振动将发生突变;如果某一个线圈膨胀到一定程度后发生卡涩,而其他线圈仍能够自由膨胀,这时振动也会突变。
④降低转速的效应。出现这种振动之后,如果将转速降低,然后再定速和并网,振动将有所改善。
由于离心力(或摩擦力)与转速的平方成正比,当转速降低到一定程度之后,摩擦阻力将小于线圈的膨胀力,线圈就可以膨胀出来。再次并网后振动将明显改善。需要注意的是:整个过程要在转子仍处于热态的情况下完成。如果解列后拖延的时间过长,转子已经冷却(线圈也收缩回来),这时再定速和并网的话,振动将呈现原始状态。
⑤振动的可恢复性。有的发电机存在线圈膨胀受阻,在经过一段时间的运行后,可以膨胀出来,于是振动恢复正常。
3)匝间短路
匝间短路既可以破坏转子温度分布的对称性,又可以影响线圈的膨胀。但是从已有的观测看,对后者的影响是主要的。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
