控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/3/14 17:01:01,查看154次
滚动轴承故障现场诊断的一般流程如图1所示,通常分为两个阶段,即状态监测阶段和故障诊断阶段。
图1 滚动轴承故障现场诊断的一般流程
在状态监测阶段,包含的主要步骤:
(1)状态信息获取 即运用各种状态监测技术,如振动监测、温度监测、声发射监测、油液监测等,获取滚动轴承的运行状态信息,其中涉及传感器的选型、安装、标定及数据的采集等。
(2)特征值计算 即根据状态信息的不同,采用相应的方法计算状态信息的特征值。例如:对于振动信号,计算振动峰峰值、有效值、峭度指标等;对于温度信号,计算温度的最大值、变化值、平均值等;对于声发射信号,计算上升时间、振铃计数等;对于油液分析,计算/测量颗粒计数、理化指标等。
(3)状态综合分析 结合被测对象的历史数据、各状态指标的报警限、各状态指标的综合报警策略等信息,对滚动轴承的各特征值进行综合分析,判断轴承状态是否异常。如果不处于报警状态,则继续对轴承状态进行监测;如果轴承状态异常,则转至故障诊断阶段,进一步分析故障原因、部位及严重程度。
在故障诊断阶段,包含的主要步骤:
(1)精密分析 即对状态信号进行更全面的分析和处理。例如:对于振动信号,进行时域分析、频谱分析、时-频域联合分析等;对于温度信号,进行统计概率分析、趋势分析等;对于油液分析,进行磨粒成分及含量分析等。
(2)故障综合分析 即根据精密分析的结果,结合已经验证过的故障图谱、历史案例和当前的设备工况、轴承材质等信息,定位故障原因,并分析故障的严重程度。
(3)维修决策 即根据故障分析的结果,结合当前的生产计划、工作要求和备件情况等信息,制定滚动轴承的维修更换策略。
(4)生产验证 即根据实际的维修结果和对被分析轴承的实物查验,对故障图谱、历史案例等进行补充、修订和完善。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
