控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/3/12 17:00:16,查看128次
为了使轴承保持良好的润滑条件和正常的工作环境,充分发挥轴承的工作性能,延长使用寿命,滚动轴承必须具有适宜的密封,以防止润滑剂的泄漏和灰尘、水汽或其他污物的侵入。
轴承的密封可分为自带密封和外加密封两类,可只有其中一类,但一般同时具有两类。
01 自带密封
所谓轴承自带密封就是把轴承本身制造成具有密封性能装置的,如轴承带防尘盖、密封圈等。这种密封占用空间很小,安装拆卸方便,造价也比较低。自带密封装置分一面或两面接触或非接触骨架式橡胶密封圈、一面或两面防尘盖、一面为骨架式橡胶密封圈一面为防尘盖等多种类型,利用在轴承规格型号后置代号的型式给出,详见表1。
表1 轴承自带密封的几种常见类型
02 外加密封
所谓轴承外加密封,就是在安装端盖等内部制造成具有各种性能的密封装置。
(一)对轴承外加密封选择应考虑的主要因素
1)轴承润滑剂和种类(润滑脂和润滑油);
2)轴承的工作环境,占用空间的大小;
3)轴的支承结构特点,允许角度偏差;
4)密封表面的圆周速度;
5)轴承的工作温度;
6)制造成本。
(二)外加密封的分类
外加密封又分为非接触式与接触式两种。
1. 非接触式密封
非接触式密封就是密封件与其相对运动的零件不接触,且有适当间隙的密封。这种形式的密封,在工作中几乎不产生摩擦热,没有磨损,特别适用于高速和高温场合。非接触式密封常用的有间隙式、迷宫式和垫圈式等各种不同结构形式,分别应用于不同场合。非接触式密封的间隙以尽可能小为佳。
图1是最常用的沟槽式、迷宫式和较大容量小型设备使用的“挡油盘” (又称为“甩油盘”)式装配剖面图。
图1 非接触式密封
沟槽式在小型机械中应用最广泛,如图1a所示。运行时,沟槽将充满润滑脂,从而起到防止灰尘及水分进入轴承中,同时可排出轴承中多余的润滑脂的作用。一般情况下,沟槽的宽度为3~5mm,深度为4~5mm。
迷宫式的结构相对复杂,分为径向和轴向两种,图1b给出的是轴向式。这种结构的密封效果强于沟槽式。图1b中间隙a和b的大小根据轴径D的大小来确定,D<50mm时,a=0.25~0.4mm,b=1~2mm;D≥50~200mm时,a=0.5~1.5mm, b=2~5mm。
图1c给出的是“挡油盘”式装配剖面图。“挡油盘”安装在位于轴承室内的转轴上,随转轴转动。它的作用一方面是只能让轴承中的多余或“失效”的润滑脂从其边缘缝隙中流(甩)出;另一方面是防止外来灰尘及甩出的废油脂回到轴承中。
2. 接触式密封
接触式密封就是密封与其相对运动的零件相接触且没有间隙的密封。这种密封由于密封件与配合件直接接触,在工作中摩擦较大,发热量亦大,易造成润滑不良,接触面易磨损,从而导致密封效果与性能下降。因此,它只适用于中、低速的工作条件。接触式密封常用的有毛毡密封、骨架皮碗密封等结构形式,典型结构如图2所示。图3给出了一些油封示例。
图2 接触式密封
图3 轴密封圈示例
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
