控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/2/20 17:10:15,查看189次
01 轴承游隙的定义
轴承游隙的定义:轴承的一个套圈固定,另一个套圈不受载荷时,沿径向或轴向从一个极限位置到另一个极限位置的移动量δ。按其移动方向,前者称为径向游隙,后者称为轴向游隙。图1所示为向心球轴承径向和轴向游隙的示意图。
图1 向心球轴承的游隙
对能承受径向载荷的滚动轴承,在非预紧状态下的径向游隙定义:在不同角度方向,无外载荷作用时,一个套圈相对于另一个套圈,从一个径向偏心极限位置移向相反极限位置的径向距离的算术平均值。此平均值包括了套圈在不同的角位置时的相对位移以及滚动体组在移动量不同的角位置时相对于套圈的位移量。对向心球轴承而言,理论上的径向游隙是指外滚道直径减去内圈滚道直径,再减去两倍滚动体的直径。
对内外圈可以分离的单个圆锥滚子轴承和推力球轴承而言,其游隙的概念无从谈起。但将其安装在轴上和轴承座上之后,通过调整两个套圈的轴向相对位置,就可以得到一定的径向和轴向游隙。
在不加说明时,一般指径向游隙。轴承的游隙大小分0、1、2、3、4、5、9共7组,其中后 6 组在轴承编号中分别用 C1、C2、C3、C4、C5 和 C9来表示(见表1)。滚动轴承常用的游隙为0、2、3、4共4组,其中0组称为“标准游隙”,或称为“基本组”。
表1游隙代号
注:公差等级代号与游隙代号同时表示时,可进行简化,取公差等级代号加上游隙组号(0组不表示)的组合。例如,某轴承的公差等级为P6组,径向游隙为 C3 组,可简化为“/P63”;某轴承的公差等级为 P5组,径向游隙为C2组,可简化为“/P52”。
02 轴承游隙的重要性和选择原则
游隙是滚动轴承的一个重要指标,也是轴承应用中的一个重要参数。不同的轴承游隙对机械的运行会有不同的影响,其中影响最明显的是振动和噪声,另外是轴承发热和不正常的损坏。所以应按规定选用,不可用错。
在常用的滚动轴承游隙中,“基本组”适用于一般工作条件,应优先选用;3、4、5 组的径向游隙较“基本组”大,适宜于轴承与轴(或轴承座)采用较紧的过盈配合,或内外套圈温差较大,或要求摩擦力矩较低时选用;2组的径向游隙较基本组小,适用于对轴的旋转精度要求较高,以及需严格限制轴向位移的场合。
03 深沟球轴承和圆柱滚子轴承的径向游隙及施加载荷后的增量
当施加一定载荷时,由于滚球与沟道的挤压作用,深沟球轴承的径向游隙将会有所增加,在规定的径向载荷下,深沟球轴承的增量见表 2。
表2 在测量载荷下深沟球轴承的径向游隙增加量
(GB/T 4604—2006)
(1)测量载荷<50N时,游隙增加量<2μm。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
