控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/1/16 19:01:56,查看151次
轴是机械的重要组成零件。它通过轴承与机架相联,装在轴上的零件(如齿轮、带轮、联轴器等)都围绕轴心线做回转运动,形成了一个以轴为基础的轴系部件。所以轴的设计不能只考虑轴本身,必须和装在轴上的零部件一起考虑。轴的设计应考虑多方面的因素和要求,其中主要问题是轴的材料、结构、强度和刚度,对于高速运转的轴还应考患振动稳定性问题。
PART.1 轴的分类
(1)按轴承承受载荷情况分
1)转轴 支承传动零件又传递动力,即同时承受转矩和弯矩的轴。
2)心轴 只支承传动零件而不传递动力,即只承受弯矩的轴。心轴又分为固定心轴 (工作时轴不转动)和转动心轴(工作时轴转动)。
3)传动轴,主要起传递动力作用,即主要承受转矩的轴。
(2)按轴的结构形状分
1)光轴;
2)阶梯轴;
3)实心轴;
4)空心轴。
(3)按轴心线形状分
1)直轴;
2)曲轴;
3)钢丝软轴。
PART.2 设计特点和步骤
由于在轴的具体结构确定之前,轴上力的作用点和支点跨距未知,不能精确计算弯矩,所以轴的设计程序是先结构设计,后强度校核,对不满足强度要求的部位,修改结构设计再校核强度,即结构设计和强度计算交替进行。
轴设计的基本准则是:
1)保证轴具有足够的强度和刚度,使用中不发生断裂和过大的弹性变形;
2)轴的结构具有良好的加工工艺性,轴上零件定位可靠、装拆方便。
轴设计的步骤如下:
1)根据机械传动方案的整体布局,确定轴上零件的布置和装配方案;
2)选择轴的材料;
3)按纯转作用,估轴的最小直径;
4)根据轴上零件的定位和装拆要求,确定各轴段的轴向尺寸和径向尺寸;
5)进行轴的强度和刚度计算;
6)作轴承的寿命计算、键联接的强计算;
7)对于转速较高、跨距较大、外伸端较长的轴进行临界转速计算;
8)根据计算结果修改设计;
9)绘制轴的零件工作图。
PART.3 轴的常用材料
轴的材料种类很多,设计时主要根据对轴的强度、刚度、耐磨性等要求,以及为实现这些要求而采用的热处理方式,同时考虑制造工艺问题加以选用,力求经济合理。
轴的常用材料是 35、45、50 优质碳素结构钢,最常用的是 45 钢。对于受载较小或不太重要的轴,也可用Q235、Q275 等普通碳素结构钢。对于受力较大,轴的尺寸和重量受到限制,以及有某些特殊要求的轴,可采用合金钢。
球墨铸铁和一些商强度铸铁,由于铸造性能好,容易铸成复杂形状,且减振性能好,应力集中敏感性低,支点位移的影响小,故常用于制造外形复杂的轴。
特别是我国研制成功的稀土一镁球墨铸铁,冲击韧度好,同时具有减摩、吸振和对应力集中敏感性小等优点,已用于制造汽车、拖拉机、机床上的重要轴类零件。
根据工作条件要求,轴可在加工前或加工后经过整体或表面处理,以及表面强化处理(如喷丸、辊压等)和化学处理(如渗碳、渗氮、氮化等),以提高其强度(尤其是疲劳强度)和耐磨、耐等性能。
在一般工作温度下,合金钢的弹性模量与碳钢相近,所以只为了提高轴的刚度而选用合金钢是不合适的。
轴一般由轧制圆钢或锻件经切削加工制造。轴的直径较小,可用圆钢棒制造;对于重要的,大直径或阶梯直径变化较大的轴,采用锻坯。为节约金属和提高工艺性,直径大的轴还可以制成空心的,并且带有焊接的或者锻造的凸缘。
对于形状复杂的轴(如凸轮轴、曲轴)可采用铸造。
表1 轴的常用材料及其主要力学性能
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 在2025/05/09留言
  • 详细留言:能提供低压控制柜吗
  • 丁楠 在2025/03/12留言
  • 详细留言:需要询价西门子PLC产品
  • 在2025/01/04留言
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
