控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/1/12 17:44:11,查看255次
01 离合器接合元件的选择
接合元件应根据离合器使用的工条件选择,可按下面几种情况考虑:
1)刚性嵌合式接合元件:适用低速、停止转动下离合,不频繁离合。刚性嵌合式元件具有传递转矩大、转速完全同步、不产生摩擦热、外形尺寸小等特点。但因刚性大,在有转速差下接合瞬时,主、从动轴上将有较大冲击,引起振动和噪声。因此,这种接合元件限于静止或相对转速差较小、空载或轻载下接合的传动系统。
2)摩擦式接合元件:用于系统要求缓冲,通过离合器吸收峰值力矩,允许主、从动接合元件间存在一定滑差的情况,接合时较为柔性,冲击小。但滑动会产生摩擦热,引起能量损耗。
3)长期打滑的工况,应选用电磁和液体传递能量的离合器,如磁粉离合器。
02 离合器操纵方式的选择
1)人力操纵:依人力的各种机械操纵离合器,手操纵力不大(<400N),动作行程一般≤250mm,脚踏板操纵时操纵力一般为100~200N,行程一般为 100~150mm。反应慢,接合频率较低,主要用于中小功率的机械设备上。
2)气压操纵:气压操纵具有比较大的操纵力(0.4~0.8MPa),离、合迅速,操纵频率较高,而且排气无污染,适宜用于各种容量和远距离操纵的离合器,特别是各种大型离合器的操纵。
3)液压操纵:液压操纵能产生很大的操纵力(0.7~3.5MPa),而且有良好的润滑和散热条件,适宜用于有润滑装置和不泄漏的机械设备,操纵体积小而传递转矩大的离合器。但接合速度较气压慢。
4)电磁操纵:电磁操纵比较方便,接合迅速时间短,可以并人控制电路系统实行自动控制,且易实现远距离控制,特别适合于各种操纵频率高的中小型以及微型离合器。
03 环境条件
开式结构可用于宽敞无污染的环境,而封闭式的结构则能适应有粉尘和存在污染的场合。对于有防爆要求的环境,不宜采用普通的电磁离合器。此外,不希望有噪声的环境,最好选用有消声装置的一般气压离合器。具有橡胶元件的离合器,则应考虑环境温度和有害介质的影响。
04 关于离合器的转矩容
当考虑原动机的起动特性时,对于用三相笼式异步电动机系统,可以允许有较大的超载范围,可选用较大容量的离合器,以便加载接合时能迅速驱动,不致出现长时打滑,造成发热。对于内燃机驱动,为了避免起动时原动机转速过分下降,应采用离合器工作容量储备较小的离合器。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
