控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2024/1/4 17:03:34,查看147次
转子受热后出现的弯曲变形称为热弯曲。热弯曲将导致转子平衡状态的变化,因此热弯曲又称为热不平衡。
热弯曲是一种较为常见的振动现象,引起热弯曲的原因也是多种多样的。本文仅讨论热弯曲的共性问题,即它们共有的振动特征。具体的热弯曲问题,包括中心孔进油、动静摩擦、发电机的热弯曲等,则不在讨论范围内。
01 热弯曲的原因
1)材质缺陷
转子材质的缺陷可以引起热弯曲。如果材质不均匀,受热后膨胀会不均匀,导致热弯曲;若在制造阶段转子有残余应力,受热后应力释放,也会导致热弯曲。
2)暖机时间不够
由于上下缸温差的存在,停机后转子上部的温度比下部高,使转子出现热弯曲,投盘车后需要较长时间才能恢复。大型机组一般规定连续盘车的时间不能少于4h。如果盘车时间短,热弯曲不能恢复,开机后就会出现振动。
3)转子与水或冷蒸汽接触
由于管道设计或运行操作方面的原因,水或冷蒸汽可以从主蒸汽管道、再热蒸汽管道、抽汽管道、除氧器和汽封系统进入汽缸并与转子接触,引起局部温度的降低,导致热弯曲。
4)动静摩擦
当转子与静止部件的间隙消失时,就会发生动静摩擦,使接触处的温度升高,导致转子温度分布的不对称,发生热弯曲。
5)转子中心孔进油
转子中心孔进油之后,如果油在孔内形成汽化一凝结的循环,将对转子产生不对称的冷却或加热,产生热弯曲。
6)套装叶轮松动
套装叶轮松动使热阻变化,导致转子与叶轮接触的部位温度不均匀,产生热弯曲。
7)套装部件的间隙消失将转子蹩弯
8)发电机的热弯曲
发电机转子冷却不均匀、内摩擦力、短路也可以引起热弯曲。
02 热弯曲引起振动的机理
汽轮机转子在高温和高压的蒸汽介质中工作,发电机转子在投入励磁电流后也会被加热。一般来说,转子温度的均匀增加只会引起长度的增加,而不会使转子产生弯曲。之所以发生热弯曲,是由于转子截面存在着某种不对称的因素,包括温度不对称、应力不对称、材质不对称等等。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
