控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/12/14 17:03:06,查看137次
转子支承部件松动的故障原因与治理措施如表1所示。
表1 转子支承部件松动的故障原因及治理措施
诊断案例
【例1】某水泥厂2#水泥磨,结构如图1所示。
图1 2#水泥磨结构简图
1—水泥磨;2—减速器;3—电动机;①~⑧—轴承测点
在一次设备巡检中,测点①~④的振动速度有效值(Vrms)在3~12mm/s范围内变动,在现场作简易频率分析时,这四个测点的主要频率都是60Hz,约为转频的5倍(转频fr=735 ÷60=12.25Hz)。当时判断电动机和转速器地脚螺栓可能存在松动。停机修理,发现减速器底部安装时加上的调整垫铁在点焊处已经炸裂松脱,经处理后问题得到了解决。这个松动故障的特征主要表现为频率奇数倍。
【例2】某发电厂 1#发电机组,结构如图2所示。
图2 汽轮发电机组结构简图
1—汽轮机;2—减速器;3—发电机;4—励磁机;①一后轴承;②一前轴承
诊断意见:该机组在汽轮机检修后进行了振动测量,前后轴承的振动值见表2。其中轴承①水平方向振动较大,对其振动信号作频谱分析,频率结构如图3所示。振动信号所包含的主要频率成分都是奇数倍转频,尤以3倍频最突出。另外,观察其振动波形(见图4),振幅变化很不规则,含有高次谐波成分。根据所获得的信息,判断汽轮机后轴承存在松动。
图3 汽轮机后轴承水平方向振动频谱
图4 汽轮机后轴承水平方向振动波形
表2 汽轮机前后轴承振动值
停机检查时发现汽轮机后轴承的一侧有两颗地脚螺栓没有上紧,原因在于预留热膨胀间隙过大。后来按要求旋紧螺母,振幅则从85μm下降至27μm,其余各点的振动值也有所下降,实现了平稳运行。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
