控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/12/8 17:11:50,查看146次
 01 不对中概念
汽轮发电机组是多转子连接而成的轴系,转子之间由联轴器连接。对中是指在运行状态下,轴系中各个转子的中心线在一连续的轴线上,并使各轴承的负荷满足设计要求。如果不能达到这样的要求,则称为不对中。
如图1所示,不对中有两种形式:①平行不对中,即两转子的轴线存在上下或左右的偏差;②角度不对中,即两转子的轴线相交成一定的角度。这两种形式的不对中也可以同时存在。
图1 两种不对中
(a)平行不对中;(b)角度不对中
转子按联轴器找中心,平行不对中由两个联轴器圆周方向的相对偏差a确定,大体在0.03~0.05mm的范围内;角度不对中由两个联轴器端面上的相对偏差b确定,大体在0.02~0.06mm 的范围内。
不对中的发生来自两个方面的原因:①安装过程产生的不对中;2运行过程出现的不对中
02 不对中引起振动的机理
(1)平行不对中
如图1(a)所示,平行不对中时,在螺栓力作用下,联轴器有把偏移的两轴中心拉到一起的趋势。此时左侧联轴器受到向上的力,右侧联轴器受到向下的力。这样的力可以使转子产生一定的弯曲。
(2)角度不对中
角度不对中时,螺栓拉力有把两联轴器端面拉到一起的趋势,使两半联轴器承受弯矩的作用。轴旋转一周,弯矩施加于轴的弯曲变形也变化一周,由此引起基频振动。
03 诊断
平行不对中对振动的影响不大,但是对轴承载荷分配有明显的影响。因此若存在瓦温不正常,应将平行不对中作为一个疑点。
角度不对中有以下特点:
(1)角度不对中引起转子的弯曲,产生基频振动。
(2)角度不对中引起联轴器两端的转子都发生弯曲,而且弯曲的方向是一致的。如果这两根转子的不平衡特性接近,则联轴器两侧轴承振动的相位接近。
(3)转子弯曲的转角关系是:θB=2θA,θc=2θD。也就是说,联轴器两侧的转角大。因此角度不对中时联轴器两侧的晃度将明显增大。由于低速下的轴振值就是转子的晃度,通过这种测量就可以判断角度不对中。
有的资料认为,不对中会引起较大的倍频振动。然而无论从机理、还是从实测结果都不支持这样的观点。而且引起倍频振动的原因很多,所以既不能将它作为判断不对中的必要条件,更不能作为充分条件。
04 处理措施
如果确认振动是由不对中引起的,通过重新找中心可以解决。但是轴系中心的调整只能在检修期间进行,所以从减少停机时间的角度出发,应尽可能用平衡的手段改善振动,且一般会取得较好的效果。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
