控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/12/1 17:42:28,查看205次
由于运行周期已超、检修质量差等原因,某厂2D12- 100/8 型空压机出现了多起一、二级十字头连杆断裂事故和基础底脚螺栓松动等故障,造成了损坏,并影响整个供气系统的正常运行。机组测点布置见图1。
图1 2D12-100/8 型空压机测点布置
1#测点一曲轴箱轴承座(近电机端);2#测点—一级缸缸体端部;3#测点—二级缸缸体端部;4#测点一曲轴箱轴承座(离电机端);5#测点一机座基础。
1. 第八空压机站 4#机故障
(1)故障特征
① 振动数据:4#机各测点振动数据如表1所示。
表1振动数据
谱图:4#机二级缸缸端轴向振动位移谱与加速度谱分别如图2和图3所示。
图2 二级缸缸端轴向振动位移谱
图3 二级缸缸端轴向振动加速度谱
二级缸的轴向振动位移值较大,达到232μm,而且与上次测得的数据相比,4#机各测点的振动总量呈上升趋势,如二级缸的轴向位移由227μm增加到232μm,一级缸由125μm增加到141μm,底座由27. 9μm增加到37μm,曲轴箱两端轴承座上的振动速度也有较大增加。
(2)分析诊断
① 对2#、3#测点做加速度频谱,频带选择0~6000Hz,发现这两点在2400~3600Hz之间,其振动总量最高为2.34g。
② 通过对曲轴箱轴承特征频率计算,这个中频峰群与轴承特征频率无关,而是曲轴连杆受激励后的振动特征。
由上述分析,建议停机检查曲轴连杆机构的连接部位有无磨损、松动,曲轴箱两端的对中,以及活塞、缸体的磨损有无拉缸现象,重点是二级缸。
(3)故障处理
检查发现二级缸油路堵塞,活塞在缸体内处于无油干摩擦,油路疏通后,振动值下降。
2. 第九空压机站3#机故障
(1)故障特征
①振动数据:3#机各测点振动数据如2所示。
表2 振动数据
②谱图:图4~图9为3#机一级缸缸端各方向振动位移谱和加速度谱。
图4 一级缸缸端轴向振动位移谱
图5 一级缸缸端水平振动位移谱
图6 一级缸缸端垂直振动位移谱
一级缸轴向振动位移由305μm 降到290μm,但水平振动位移则由157μm上升到206μm,垂直方向振动由49.9μm上升到135μm。
图7 一级缸缸端轴向振动加速度谱
图8 一级缸缸端水平振动加速度谱
图9 一级缸缸端垂直振动加速度谱
一级缸的 A、H、V三个方向的振动加速度值均有所下降。
曲轴箱底座的振动由59μm上升到68.4μm。
(2)分析诊断
从谱图上看,图4~图6的转频8.3Hz很突出,而且还出现半倍频(2.59Hz~4.39Hz),另外,四倍频33.24Hz也很明显,再有,图7 ~图9与上次谱图相比,有高频部分能量降低并向低频段转移的趋势。
① 3#号机一级缸工作状态较差。
② 活塞在缸体中的往复运动可以看作是一个对中问题,当活塞与缸体的间隙增大,或者曲轴连杆与活塞连接部位传力不佳,都会产生活塞在缸体中运动不走直线,而活塞一旦不走直线就会对缸体产生一个横向撞击,使振动增加,一级缸缸端水平、垂直方向的振动值上升说明这个问题。③ 一级缸三个方向的振动加速度虽然降低,但高频部分能量向低频部分转移,而且基础振动(也是低频振动)上升,说明故障已进入中、后期。
建议打开检查一级缸的活塞、连杆、十字头部件,重点检查连接部件有无磨损、松动、裂纹等,并检查活塞在缸体中的对中情况,及活塞与缸体的间隙。
(3)故障处理
发现在一级缸活塞连杆与十字头连接处的滑道道板部位存在不对中,再加上滑道平面磨损使十字头道板运动不对中,并有轻微跳动,造成活塞连杆往复运动时不走直线,从而引起活塞运动时在缸体内产生横向撞击,使横向振动值上升。处理后机组运行平稳。
3. 第八空压机站 4#机故障
(1)故障特征
① 振动数据:表3为2#测点振动值前后对比。
表3 2#测点振动值前后对比
② 谱图:图10与图11分别为3#机和4#机一级缸缸端垂直方向振动位移谱。
图10 3#机一级缸缸端垂直方向振动位移谱
某年某月某日上午,在监测中发现4#机2#测点一级缸在A、H、V三个方向上振动位移均有较大的上升,见上表2#测点振动值前后对比。为此,当天下午又去现场重新采集一次数据,这是A向的振动值已由上午的388μm加到392μm,和同类型的3#机相比,该点的振动值高出近一倍。
(2)分析诊断
从频谱上看, 4#机2#测点一级缸在V方向的转频(8.3Hz)幅值比3#机高出近三倍,充分说明该点已存在故障。
立即要求车间停机,重点检查一级缸缸体十字头连杆及活塞等连接部位间隙、松动情况。
(3)故障处理
第二天,在打开检查中,发现一级缸缸体内的十字头并帽螺栓已经松动,造成活塞连杆作往复运动时对缸体冲击作用加大,尤其是轴向。经修理后,该部位的振动明显下降,A向由 388μm 降到256μm, V向由 98.5μm 降到48.82μm,H向由 115.5μm 降到89μm,基本恢复到原来值。
图11 4#机一级缸缸端垂直方向振动位移谱
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
