控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/11/28 17:07:16,查看226次
为了保证电动机正常工作,除了按操作规程正确使用,运行过程中注意监视和维护外,还应进行定期检查和保养。间隔时间可根据电动机的类型、使用环境决定。主要检查和保养项目如下。
1)及时清除电动机机座外部的灰尘、油泥,如使用环境灰尘较多,最好每天清扫一次。
2)经常检查接地板螺栓是否松动或烧伤。
3)定期测量电动机的绝缘电阻,若使用环境比较潮湿更应经常测量。
4)定期用煤油清洗轴承并更换新油(一般半年更换一次),换油时不应上满,一般占油腔的1/3~1/2,否则,容易发热或甩出,油要从一面加入,可以把杂质从另一面挤出来。
5)定期检查启动设备,看触头和接线有无烧伤、氧化,接触是否良好等。
6)绝缘情况的检查:绝缘材料的绝缘能力因干燥程度不同而异,所以保持电动机绕组的干燥是非常重要的。电动机工作环境潮湿、工作时间有腐蚀性气体等因素的存在,都会破坏电动机的绝缘。最常见的是绕组接地故障,即绝缘损坏,使带电部分与机壳等不应带电的金属部分相碰。发生这种故障,不仅影响电动机正常工作,还会危及人身安全。所以电动机在使用时,应经常检查绝缘电阻,还要注意查看电动机壳接地是否可靠。
7)除了按上述内容对电动机进行定期维护外,运行一年后要大修一次。大修的目的在于对电动机进行一次彻底、全面的检查、维护;增补电动机缺少、磨损的元件;彻底清除电动机内外的灰尘、污物;检查绝缘情况;清洗轴承并检查其磨损情况。发现问题,及时处理。
一般来说,只要使用正确,维护得当,发现故障及时处理,电动机的工作寿命是很长的。此外,电动机的安全使用也是十分重要的,必须采取安全措施,即对电动机或其他带电设备的外壳连接地线。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
