控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/11/24 17:04:59,查看178次
某采选厂2#5L-40/8 型空压机,安装已经4年多,因振动严重超标,一直未能投入正常使用,也没有找到确切的原因。
Part1 故障分析
对其进行了振动测量分析,采用了类比判别法,将本机与处于良好状态的9#机进量行对比。两机同型号、同规格,且在相同工况下运行,具有可比性。其结构图和测点布置如图所示。图1分别是2#机地脚12和机座12的振动信号功率谱图。9#机地脚和机座的振动信号功率谱图如图2所示。
图1 2#机地脚及机座功率谱图
图 2 9#机功率谱图
对比分析两机地脚和机座频谱结构,发现有以下特点:
(1)2#机地脚和机座的频谱比较:同一测点之间的地脚和机座的频谱差别很大;不同测点的地脚与地脚之间及机座之间的频谱也有一定的区别(见图1(a)和(b),(c),(d))。
(2)9#机地脚和机座的频谱比较:同一测点地脚和机座的频谱非常相似,见图2(a)和(b)。
(3)2#机和9#机对应测点频谱比较:两机对应测点处地脚与地脚,机座与机座之间的频谱差别也很大。
另外,对两机在启动过程中作三维功率谱对比分析,如图3所示。
图3 三维功率谱对比分析
2#机在启动过程中振动急速上升,振幅值很大,呈共振状态;9#机在起动过程中振动上升缓慢,振幅值很小,呈平稳运行态势。
Part2 分析结论及处理方法
从上述对比分析中得出结论:2#机振动严重超差的原因在于基础质量太差,混凝土结构松散,整体刚度不够,机组与地脚处于共振状态。而9#机的基础质量好,与机组处于同步平稳运动状态。
根据分析提出了对2#机的整改措施,建议重新打地基。半年后,打掉了2#机原有的基础,发现下部混凝土成蜂窝状,没有凝结成刚性整体。证明诊断结论符合实际情况。
此例的价值不仅在于准确地诊断了空压机故障,解决了多年没有定论的难题,同时也提供了一条现场诊断的正确思路。实践证明采用类比方法诊断往复式空压机故障是有效的。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
