控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/11/16 17:08:19,查看141次
PART.1 诊断
轴承座刚度降低的问题比较多地发生在落地式轴承。如果落地式轴承垂直方向的振动不大,而水平方向或轴向的振动很大,应该将刚度降低作为一个疑点排查。直接检查的方法有测量差别振动和用手指触摸两种。
1)测量差别振动
现场最常见的是轴承座与台板、台板与基础之间的接触不良,可以通过测量它们之间振动的差异(称为差别振动)来判断。
如图1所示,1、2、3分别表示轴承座、台板和基础的垂直方向的振动。如果1、2点之间的差别振动大,说明轴承座与台板接触不好;如果2、3点之间的差别振动大,说明台板与基础接触不好。
图1 轴承座结构示意
1一轴承座垂直方向振动;2—台板垂直方向振动;3—基础垂直方向振动
轴承座的 4 个角都应该进行测量。任何一个角的差别振动大,都需要仔细检查原因。一般差别振动大于5~10μm,就可以认为接触不好。
2)用手指触摸
用手指紧贴在轴承座与台板的结合处,当两者结合不好时,在交变振动力的作用下,手指会有挤压感。用同样的方法可以检查台板与基础的结合状况。
PART.2 处理措施
1)对症处理
前面已经分析了刚度降低的原因,通过测量就可以判断出缺陷的具体部位,以进行有针对性的处理。
2)平衡
轴承座刚度降低,即便查明了原因,一般也只能利用检修的机会处理。也可以通过平衡尽可能减小扰动力,使振动得到改善。
PART.3 实例
1)××电厂3号机组
该机组是上海汽轮机制造的125MW 机组,3、4 号轴承(分别是低压缸的后轴承和发电机的前轴承)同在3号轴承箱内。
这台机组存在3、4号轴承水平和轴向振动超标的问题。测量发现台板和基础的差别振动大,判断基础存在松动见表1、表2。
大修中,吊出轴承箱和台板进行检查,发现以下问题:
(a)二次灌浆中心区未灌进,垫铁四周未能全固定。
(b)垫铁与一次灌浆、垫铁与台板以及垫铁与垫铁之间均有不同程度的渗油。
(c)垫铁与台板之间接触不好,有些垫铁未接触台板。
(d)垫铁块数过多。要求是3块4件,实际都在5~7 块之间。有一处竟在一次浆层与垫铁之间加塞一条厚约2mm、宽约3mm的铁片。
(e)一次灌浆不平整,有些垫铁部位上下凹凸不平。
(f)台板周围有回油槽,安装时没有接回油管。
处理方法:
(a)清理一次灌浆,凿毛面。
(b)按照要求重新配垫铁。
(c)装回油管。
(d)重新浇注二次灌浆。浇注时在台板上开了若干孔,将有一定压力的沙浆由孔中进入台板下部,保证浇注密实。
处理后差别振动消失,3、4号轴承的振动也得到明显改善(表1、表2)。
2)××热电厂2号机组
当轴承座与台板接触不良时,振动往往会对某些运行参数的变化敏感,××热电厂2号机组就是一个典型事例。
该机组是东方200MW机组。自投产之后就一直存在5号轴承振动高的问题。其基础、台板和箱体的垂直振动分别为5、6μm和80μm(基频),箱体与台板的接触明显不好。
为了改善机组的振动,分别在低压转子和发电机进行了平衡,使振动有所改善。但是在运行过程中振动仍不稳定。图2是5号轴承振动与排汽温度的关系,当排汽温度升高时,振动上升。
图2 5号轴承振动趋势(振动与排汽温度的关系)
在大修中吊出轴承箱,发现轴承箱与台板的结合情况很差,重新修刮结合面,使其结合,部位达到了80%以上。复开机后各种工况下的振动在20μm左右。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
