控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/11/14 17:05:44,查看203次
01 径向滑动轴承的基本形式
径向滑动轴承的基本形式见图1。
图a、b、c三种形式结构简单、制造方便、承载能力大,但高速稳定性差,易产生油膜振荡。在上方(非承载区)设置油槽(图b),有利于减少摩擦功耗、降低温升、提高承载能力,且可收集油中垃圾;两侧设置油槽(图c),供油量大,轴承温升低,是轴承载荷方向基本不变时主要采用的形式。
浮环轴承(图d)的浮环随轴颈转动,转速约为轴颈转速的一半,使摩擦面间(轴颈与浮环、浮环与轴瓦间)的相对速度下降,从而降低了轴承功耗和温升。浮环内、外均能形成压力润滑膜,故高速稳定性好。这种轴承特别适合于小型高速轻载轴承。
周向油槽供油轴承(图e)设中间环槽,由环槽向两侧供给润滑剂,承载能力较低,是承受载荷方向变动,特别是旋转载荷的轴承采用的形式。
螺旋槽轴承(图f)利用螺旋槽的泵入作用给轴承供润滑剂,并且槽面与台面构成阶梯面,可以产生油楔效应。它供油充分、轴承温升低、高速稳定性好,是高速轴承,特别是气体轴承采用的主要形式之一。
图g~l都属于多油楔轴承,一般运转时形成多个压力润滑膜。与圆轴承比较,它承载能力有所下降,功耗有所上升,但旋转精度和定心性较好,刚度和阻尼较大,高速稳定性提高,是高速轻载轴承常常采用的形式。
图m、n属可倾瓦轴承,一般采用多个瓦块。这种瓦块能随载荷、速度的变化自动调整其斜度,是稳定性最好的轴承形式,主要是高速轻载轴承采用。
箔轴承(图o)是以弹性很大的薄金属带做轴瓦的滑动轴承。它工作稳定可靠、承载能力大、功耗低,对环境污染、温度变化、表面变形及外部冲击载荷、振动等有较强承受能力,要求的制造精度较低。
图1 径向滑动轴承的基本形式
a)圆轴承 b)部分瓦轴承 c)双侧油室供油轴承 d)浮环轴承 e)周向油槽供油轴承 f)螺旋槽轴承 g)多沟轴承 h)椭圆轴承 i)两油楔轴承 j)三油叶轴承 k)三油楔轴承 l)阶梯面轴承 m)可倾瓦块轴承 n)弹性可倾瓦块轴承 o)箔轴承
02 止推滑动轴承的基本形式
止推滑动轴承的基本形式见图2。
图 a、b为普通止推轴承,不易获得完全油膜润滑,只用于不重要的轴承,其中图a为端轴颈,轴瓦直径受轴的直径限制,承载能力有限;图b是环状轴颈,可以用增加环数来增加支承面积。图 c在轴瓦上铣有螺旋槽,主要用于气体轴承。
图d~g为固定瓦块止推轴承,是止推轴承最主要的形式,其中图e只适用于卧轴。
图h、i为可倾瓦止推轴承,是大、中型重要止推轴承常采用的形式。
图2 止推滑动轴承的基本形式
a)环面止推轴承 b)多环止推轴承 c)螺旋槽止推轴承 d)多沟止推轴承 e)斜面瓦止推轴承 f)斜平面瓦止推轴承 g)阶梯面瓦止推轴承 h)可倾瓦块止推轴承 i)弹性可倾瓦块止推轴承
03 径向止推滑动轴承的主要形式
径向止推滑动轴承采用的主要形式是H形、锥形和球形轴承,其示意图见图3。
图3 径向止推轴承示意图
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
