控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/10/19 17:02:52,查看290次
辊压机采用的是高压料层粉碎原理使物料得以粉碎,是大能量一次性输入。为了实现工业生产连续性作业,采用一对相向运动的辊子(其中一只固定辊一只活动辊),液压力通过活动辊作用在拉入两辊之间的物料上,并将其压实粉碎。辊压机作为一种用于脆性物料的粉磨设备,适用于粉磨水泥熟料、水泥原料(石灰石、砂岩等)、石膏、煤、石英砂、铁矿石、高炉矿渣等物料。今天因大师给大家分享的干货是某大型水泥集团旗下一个水泥工厂的水泥辊压机齿轮箱轴承故障诊断实例。
PART.1 设备告警
2023年2月16日设备智能运维管理平台在水泥厂正式上线。5月2日,系统显示该水泥厂辊压机齿轮箱多个测点加速度峰值和包络峰值超过高高报阈值,设备运行异常。
图1 系统预警详情
PART.2 故障诊断
5月10日,水泥厂现场人员巡检时发现减速机有异响,随即联系因联诊断工程师张工。张工查看系统,对设备数据进行分析。
该水泥辊压机齿轮箱基础信息:
齿轮箱型号:JGR3240 额定转速:1487r/min
输入轴前轴承型号:QJ236N2MPA
输入轴中间轴承型号:NU236EM1C3
输入轴后轴承型号:NU236EM1C3
从定辊减速箱1轴驱动端V包络峰值三图联动(图2)中可以看出,此测点包络峰值偏大,超过高高报阈值,时域图存在很明显的转频冲击,包络谱中除1x转频及其谐波外,还存在输入轴非驱动端轴承内圈故障频率及谐波。
图2 定辊齿轮箱1轴驱动端V包络三图联动
经分析,张工认为该辊压机齿轮箱输入轴轴承存在明显故障,建议现场有时间可先检查齿轮箱磁棒铁屑情况。
PART.3 拆机验证
5月11日,水泥厂进行停机检修,设备人员现场检查磁棒,发现磁棒上有大量铁屑和小铁块。
图3 检修现场磁棒情况
5月13日,现场更换减速箱。之后重新开机,设备运行数据恢复正常(图4)。6月7日,现场对下线减速箱拆检,发现输入轴非驱动端轴承内圈有较大面积剥落(图5)。
图4 检修后定辊齿轮箱1轴驱动端V包络三图联动
图5 轴承内圈出现较大面积剥落
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
