控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/8/29 17:15:05,查看285次
01 应用
涡流传感器的输出包括交流电压和直流电压(间隙电压)两部分,它们都可以提供一些有价值的信息。
1. 交流电压
1)测量轴的相对振动。在测量轴振时,常把探头固定在轴承座上,亦即以轴承座为参考坐标系,因而所测结果是轴相对于轴承座的振动(图1)。
图1 轴相对振动
(a)安装角度;(b)固定方法
2)测量轴的绝对振动。相对振动反映的是轴相对于轴承座的振动。为了测量绝对振动,最直接的办法是将涡流传感器安装在“不动”的参考点上。但是对于大型转动机械,由于振动波及的范围较广,包括基础在内均参与振动。因此实际上在它的附近找不到这样的参考点。
实际测量绝对振动的装置是一个复合式传感器。在这一装置中,用涡流传感器测量轴的相对振动,用速度传感器测量轴承座的绝对振动。然后将这两路信号在合成线路中按时域叠加。这样,输出的信号即为轴的绝对振动(图2)。
图 2 复合式传感器
3)测量轴的晃度。轴存在晃度时,转动过程中传感器的间隙也呈正弦波变化,传感器有交流输出。一般认为,当转速低于500r/min时轴的振动可以忽略不计,此时仪表的基频振幅就是轴的晃度。晃度的方向可由相位确定。
4)测量轴心轨迹。轴心轨迹是在与转子轴线垂直的平面内转子中心的运动轨迹,该轨迹为一平面曲线。由两个相互垂直的传感器可以确定任一时刻轴心运动的X、Y坐标,因此也就知道了轴心轨迹。测量中将这两个传感器的交流输出接入一个双通道示波器,就可以观察到轴心轨迹。轴心轨迹可以提供一些有价值的故障信息。
2. 直流电压
1)测量间隙。涡流传感器不仅可以测量探头与轴表面之间的间隙,还广泛应用于测量轴向位移、轴与汽缸的相对膨胀,汽缸的绝对膨胀。当然,由于测量范围的不同,选用的传感器的规格也不同。
2)测量轴心位置。轴心位置指轴在轴承内的径向平均位置。由于油膜力等因素的影响,在静止、盘车、启动及负荷运行的过程中,轴在轴承内的位置是变化的。由图1(a)中两个传感器的间隙电压可以知道轴心位置的X、Y坐标,也就知道了轴心位置。由轴心位置可以判断轴承是否存在过载、失载、跑偏、损坏等故障。
3)测量转速和相位。将涡流传感器对准轴上的键槽,转动过程中,每当键槽经过探头时,由于间隙的变化,间隙电压会呈现脉冲式的变化,仪表由接收的脉冲就可换算出转速。而脉冲到转动波形上某一确定点(例如正峰值)的时间就是相位。
02 安装方法
1)国际标准 ISO 7919-/1-1986 (E)推荐在机器的每个轴承上安装两个涡流传感器。它们应呈辐射状安装在垂直于转子轴线的同一横向平面内,两个传感器互成90°。最好在轴承上半瓦垂直中心线两侧45°处安装传感器[图1(a)]。
该标准还指出,也可以在每个轴承处只装一个涡流传感器。但是由于轴承油膜刚度、阻尼和支承动刚度在圆周方向的各向异性,测振方向不同所测得的轴振值也不一样,甚至会有较大的差别。
2)探头由刚性支架固定在轴承的一端,与轴承的距离要在 75mm 之内。支架要有足够的刚度,其固有频率至少要等于机器转速的10倍[图(b)]。
3)探头与轴表面的间隙,应取在线性范围的中间值附近,以便上、下限都有充分的裕量。若线性范围为0.25~2.25mm,则间隙应调整为1.25mm,即间隙电压为10V (对应于灵敏度为8V/mm的传感器)。
4)测量部位的轴的表面应当是光滑的,且没有任何几何不连续,如锤击的痕迹、凸台、孔洞、键槽,也不允许存在冶金组织的不均匀和局部剩磁。这些将产生虚假的轴振信号。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
