控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/8/10 17:07:17,查看175次
01 轴流泵的运行操作
(一)轴流泵开车前的准备工作
(1)检查泵轴和传动轴是否由于运输过程变弯曲,如有,则需校直。
(2)水泵的安装标高必须按照产品说明书的规定,以满足汽蚀余量的要求和启动要求。
(3)水池进水前应设有拦污栅,避免杂物带进水泵。水经过拦污栅的流速以不超过 0.3 m/s为合适。
(4)水泵安装前需检查叶片的安装角度是否符合要求、叶片是否有松动等。
(5)安装后,应检查各联轴器和各底脚螺栓的螺母是否都旋紧。在旋紧传动轴和水泵轴上的螺母时要注意其螺纹方向。
(6)传动轴和水泵轴必须安装于同一垂直线上,允许误差小于0.03mm/m。
(7)水泵出水管路应另设支架支承,不能用水泵本体支承。
(8)水泵出水管路上不宜安装闸阀。如有,则启动前必须完全开启。
(9)使用逆止阀时最好装一个平衡锤,以平衡门盖的重力,使水泵更经济地运转。
(10)对于用牛油润滑的传动装置,轴承油腔检修时应拆洗干净,重新注以润滑剂,其量以充满油腔的1/2~2/3为宜,避免运转时轴承温升过高。必须特别注意,橡胶轴承切不可触及油类。
(11)水泵启动前,应向上部填料函处的短管内引注清水或肥皂水,用来润滑橡胶或塑料轴承,待水泵正常运转后,即可停止。
(12)水泵每次启动前应先盘动联轴器3~4转,并注意是否有轻重不匀等现象。如有,必须检查原因,设法消除后再运转。
(13)启动前应先检查电动机的旋转方向,使它符合水泵转向后,再与水泵连接。
(二)轴流泵运行时的注意事项
水泵运转时,应经常注意如下几点:
(1)叶轮浸水深度是否足够,即进水位是否过低,以免影响流量或产生噪声。
(2)叶轮外圆与叶轮外壳是否有磨损,叶片上是否绕有杂物,橡胶或塑料轴承是否过紧或烧坏。
(3)固紧螺栓是否松动,泵轴和传动轴中心是否一致,以防机组振动。
02 常见故障及处理方法
轴流泵常见故障及处理方法见下方:
(1)故障现象:不出液
故障原因:(a)转向不对;(b)叶片固定失灵;(c)安全水位低;(d)叶片损坏
处理方法:(a)调整电动机转向;(b)修复固定机构,调整角度;(c)停泵,提高水位;(d)更换叶片
(2)故障现象:超负荷或产生异常振动
故障原因:(a)叶片角度超规定;(b)出口阻力大;(c)进水滤网堵;(d)叶片与泵壳摩擦;(e)安全水位低;(f)转子不平衡;(g)泵轴、传动轴电动机轴弯,不同轴;(h)轴承损坏
处理方法:(a)调整叶片角度;(b)清理出口管路;(c)清理滤网;(d)调整摆动,更换胶瓦,调整间隙;(e)停泵;(f)校正静平衡;(g)轴校直,调整同轴度;(h)更换轴承
(3)故障现象:流量不足
故障原因:(a)叶片安装角小;(b)转速未达额定;(c)叶片损坏
处理方法:(a)调整叶片安装角;(b)消除电动机故障;(c)更换叶片
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
