控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/7/18 17:04:12,查看190次
PART.1部件
涡流传感器由探头、延长电缆和前置器三部分组成(图1)。探头正对转子,由一个支架固定在轴承座上。延长电缆连接探头和前置器。前置器有三个接线端子,COM为公用端子,-Vdc是电源端子(电源电压一般是-24V),OUT是输出端子。
图1 涡流传感器
PART.2工作原理
所谓“涡流”,是指金属置于变化的磁场时,金属体内会产生感应电流。这种感应电流在金属体内是闭合的。
涡流传感器探头的端部有一线圈,通有频率为1~2MHz的交变电流(由前置器内的石英振荡器产生)。当线圈平面靠近于转子表面时,在转子表面感应涡流,而涡流产生的磁通又反作用于线圈。
将线圈接入前置器内的振荡回路,该回路将输出一个与探头和转子表面之间的距离有关的高频谐波。并由前置器内的电路进行放大、检波和滤波,得到与间隙成正比的电压。输出电压包含直流和交流两种成分:直流分量表示探头与轴表面的平均距离(通常称为间隙电压);交流分量表示轴相对于探头的振动。
前置器与探头之间的延长电缆是预先调配好的。不同型号的传感器,延长电缆不能互换,也不能加长或截短。
PART.3性能指标
探头端部直径为8mm的涡流传感器在转子振动测量中应用最为广泛。下面以此种产品为例,说明涡流传感器的技术性能。
1)灵敏度
涡流传感器的灵敏度有两种,一种是8V/mm,一种是4V/mm。前一种应用更为普遍一些。
2)线性范围
图2是涡流传感器的系统响应特性,即间隙与输出电压的关系曲线。从图中看出,该传感器的线性范围为0.25~2.25mm(相应的间隙电压为2~18V)。使用时探头端部与被测物表面的距离(指平均间隙加上振幅值)必须在此范围内。
图2 涡流传感器的系统响应特性
间隙电压与间隙存在着对应关系。在安装探头调整间隙时,并不直接测量间隙值,而是依据间隙电压确定间隙的大小。运行过程中,通过测量间隙电压可以判断传感器工作是否正常。
3)频率特性
保持探头与被测物的距离不变,改变输入机械量的频率,由前置器输出电压得到的频率一电压关系曲线即频率响应特性,见图3。
图3 涡流传感器的频率响应特性
传感器的频率范围为0~10kHz,只要频率在这个范围内,其电压输出均为100%,不会因频率的变化而使电压变化。
当频率为零时,意味着被测物没有振动,探头与被测物的间隙不变,此时前置器只有一个直流输出。因此,涡流传感器不仅可以测量振动这样的动态量,还可以测量轴向位移、胀差、汽缸膨胀之类的静态量。
4)温度范围
涡流传感器允许的最高使用温度是180℃。一般传感器是紧靠轴瓦安装,而轴瓦由润滑油冷却,不会出现这样高的温度。要注意,涡流传感器绝对不能靠近汽封安装。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
