控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/7/13 17:06:04,查看152次
1.故障现象
泵不吸油
故障原因
1)吸入管路堵塞或漏气;
2)吸入高度超过允许吸入真空高度;
3)电动机反转;
4)介质黏度过大
处理方法
1)检修吸入管路;
2)降低吸入高度;
3)改变电动机转向;
4)将介质加温
2.故障现象
压力表指针波动大
故障原因
1)吸入管路漏气;
2)安全阀没有调好或工作压力过大,使安全阀时开时闭
处理方法
1)检查吸入管路;
2)调整安全阀或降低工作压力
3.故障现象
流量下降
故障原因
1)吸入管路堵塞或漏气;
2)螺杆与衬套内严重磨损;
3)电动机转速不够;
4)安全阀弹簧太松或阀瓣与阀座接触不严
处理方法
1)检查吸入管路;
2)磨损严重时应更换零件;
3)修理或更换电动机;
4)调整弹簧,研磨阀瓣与阀座
4.故障现象
轴功率急剧增大
故障原因
1)排出管路堵塞;
2)螺杆与衬套内严重摩擦;
3)介质黏度太大
处理方法
1)停泵清洗管路;
2)检修或更换有关零件;
3)将介质升温
5.故障现象
泵振动大
故障原因
1)泵与电动机不同心;
2)螺杆与衬套不同心或间隙大、偏磨;
3)泵内有气;
4)安装高度过大,泵内产生汽蚀
处理方法
1)调整同心度;
2)检修、调整;
3)检修吸入管路,排除漏气部位;
4)降低安装高度或降低转速
6.故障现象
泵发热
故障原因
1)泵内严重摩擦;
2)机械密封回油孔堵塞;
3)油温过高
处理方法
1)检查、调整螺杆和衬套间隙;
2)疏通回油孔;
3)适当降低油温
7.故障现象
机械密封大量漏油
故障原因
1)装配位置不对;
2)密封压盖未压平;
3)动环和静环密封面碰伤;
4)动环和静环密封圈损坏
处理方法
1)重新按要求安装;
2)调整密封压盖;
3)研磨密封面或更换新件;
4)更换密封圈
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
