控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/7/6 17:01:15,查看184次
板链提升机是应用最广泛的一种垂直提升设备,该机适用于中块,大块和有磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤)的垂直输送。今天因大师给大家分享的内容是国内某大型水泥集团旗下一个水泥工厂水泥板链提升机联轴器故障诊断案例。
PART.1 设备告警
在2023年2月16日设备智能运维管理平台正式上线,系统显示该设备多个测点速度有效值超过高报阈值,并存在波动,尤其电机驱动端H速度有效值达到15.015mm/s,超过高高报阈值。然而各测点加速度峰值,加速度包络峰值均在正常范围内。
图1 系统预警详情
PART.2 故障诊断
因联诊断工程师郝工通过设备智能运维管理平台,查看该提升机详细运行数据。
以下是详细分析呈现。
该水泥厂水泥提升机基础信息:
电机型号:YE3-280S-4 额定转速:1500r/min
额定功率:75KW 电机非驱动端轴承型号:6314 电机驱动端轴承型号:6317
齿轮箱型号:B3SH09 速比:44.21
联轴器形式:液力耦合器
从电机驱动端H速度三图联动(图2)中可以看出,电机驱动端H速度有效值偏大,超过高高报阈值,频谱图中以1X及其谐波为主,其中1X幅值较大。分析为联轴器对中不良。机组关注运行,择机调整联轴器对中。
图2 电机驱动端H速度三图联动
机组关注运行至3月10日各测点速度有效值上升(图3),频谱图(图4)中以1X、2X为主导,表明设备故障在恶化,于是再次联系客户近期停机检查联轴器弹性胶块损坏情况,并调整联轴器对中。
图3 机组速度振动值趋势图
图4 电机驱动端H速度频谱图
在3月17日,工厂设备临时停机,现场人员检查发现联轴器抓盘磨损,梅花胶块磨损存在晃动。由于没有合适的备件进行更换,只能临时更换梅花胶块,调整联轴器对中后设备开机,关注运行,待备件到货后进行更换。从图5可以看出,开机后振动值有所下降,但个别测点振动值仍然报警。
图5 机组速度振动值趋势图(一次检修后)
PART.3 拆机验证
2023年3月29日,该水泥厂现场停机检修,更换联轴器,开机后各测点振动值下降至正常范围内。
图6 机组速度振动值趋势图(二次检修后)
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
