控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/7/4 17:42:06,查看256次
选择滚动轴承类型时,一方面要考虑各类型轴承的特性,另一方面还要考虑具体工作情况,如载荷、转速、调心性能、允许空间、精度、刚性、噪声与振动、轴向移动等,同时还要考虑经济性和采购便利性。具体选择时可参考以下几个主要因素综合考虑。
01 轴承载荷
轴承载荷是选用轴承类型的最主要因素,通常应根据载荷的大小、方向和性质选用轴承。
(1)载荷大小与性质。通常,在基本尺寸相同的情况下,大多数球轴承适用于承受轻、中及较平稳载荷;滚子轴承适用于承受重载荷及较大的冲击载荷。
(2)载荷方式。包括下列几种:
a)径向载荷。各类向心轴承都能承受径向载荷。而滚针轴承及内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承(NU型和N型)只能承受纯径向载荷。
b)轴向载荷。推力球轴承及四点接触球轴承最宜于承受轻或中等的纯轴向载荷;推力圆柱滚子轴承及推力滚针轴承一般用于承受较重的纯轴向载荷。单向推力轴承仅能承受单一方向的轴向载荷,双向推力轴承可承受不同方向的轴向载荷。承受交替方向的重轴向载荷,则必须采用成对配置的推力圆柱滚子轴承或推力调心滚子轴承。
c)联合载荷。在轴承上同时作用有径向载荷和轴向载荷(称为联合载荷)时,一般选用角接触球轴承或圆锥滚子轴承。若径向载荷较大而轴向载荷较小,还可选用深沟球轴承和内外圈都有挡边的圆柱滚子轴承。单列角接触球轴承、圆锥滚子轴承、NJ型圆柱滚子轴承及推力调心滚子轴承仅能承受单一方向的轴向载荷。如有交替方向载荷时,这些轴承需与另一轴承组合才能工作。
若轴向载荷较大而径向载荷较小时,可采用推力角接触球轴承、四点接触球轴承、推力调心滚子轴承、交叉滚子轴承等。
d)力矩载荷。当载荷作用偏离轴承中心时,将会产生倾覆力矩,这时可选用配对使用的角接触球轴承或配对的圆锥滚子轴承,也可选用交叉滚子轴承或双列深沟球轴承及双列角接触球轴承。
02 转速
在一定载荷和润滑条件下,滚动轴承允许的最高转速称之为轴承的极限转速。它与轴承的类型、尺寸、精度、游隙、保持架的材料与结构、润滑方式、润滑剂的性质与用量、载荷的大小与方向以及散热条件等多种因素有关。如果轴承的实际工作转速超过允许的最高工作转速时,就需要采取某些改进措施,如改善润滑方式,设置有效的冷却系统,提高轴承精度,适当增大轴承游隙、改用特殊轴承材料和特殊结构的保持架等。
根据轴承转速选择轴承类型时,可参考以下几点:
(1)球轴承比滚子轴承具有较高的极限转速和旋转精度,高速时应优先选用球轴承。
(2)轴承的接触角越小,其套圈承受滚动体的惯性离心力的条件越好,故推力轴承的极限转速都低于向心轴承,且单列向心轴承优于双列调心轴承。当工作转速高时,若轴向载荷不十分大,可采用角接触球轴承承受纯轴向载荷。
(3)高速时,宜选用内径相同、外径较小的轴承。当其承载能力不够时,可采用宽系列轴承或将两个轴承并装在一起使用。
(4)实体保持架比冲压保持架允许更高一些的转速。
03 调心性能
当由于制造和安装误差不能保证轴承座和轴中心线良好重合,以及轴和座孔变形较大时,应采用调心性能好的轴承,如调心球轴承或调心滚子轴承。带座外球面轴承适用于补偿因安装不良引起的初始对中性误差。应尽量避免在有轴线倾斜条件下使用滚针轴承和滚子轴承。
04 轴承的刚性
一般工作条件下,可不必考虑轴承的刚性。但在某些机械中,如机床的主轴系统,轴承的刚性对主轴精度的影响不可忽视。通常,滚子轴承比球轴承具有高的刚度。各类轴承还可通过适当地“预紧”以提高其刚度。
05 轴向移动
当需要轴承能沿轴向游动和位移时,可选用内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承(NU型或N型)或滚针轴承,此时,内圈与轴或外圈与壳体间可采用过盈配合来安装。如果采用深沟球轴承、调心滚子轴承等非分离型轴承时,内圈或外圈与其配合件间必须采用间隙配合,以允许有足够的轴向窜动的自由。对于微小的轴向游动,各类轴承均可由本身的游隙来保证。
06 允许的空间
当轴承安装部位的径向尺寸受限制时,可选用径向截面高度较小的轴承。(如滚针轴承)某些直径系列较小的深沟球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承以及薄壁轴承。当轴向尺寸受到限制时可选择宽度尺寸较小的轴承。如宽度系列为0系列或1系列的球轴承或滚子轴承。
07 安装与拆卸
在需要经常装拆或装拆困难的场合,可选用内、外圈可分离的轴承,如圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承等。轴承安装在长轴上,可选用带内锥孔和紧定套的轴承。
08 其他
在选择轴承类型时,还应根据需要,决定是否采用带止动槽、带密封圈、防尘盖的轴承,是否采用低噪声轴承等,并考虑轴承的价格和市场供应情况。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
