控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/5/25 17:29:29,查看188次
转子与静止件发生摩擦有两种情况:一种是转子在涡动过程中轴颈或转子外缘与静止件接触而引起的径向摩擦;另一种是转子在轴向与静止件接触而引起的轴向摩擦。转子与静止件发生的径向摩擦还可以进一步分为两种情况:一种是转子在涡动过程中与静子发生的偶然性或周期性的局部碰磨;另一种是转子与静子的摩擦接触弧度较大,甚至发生360°的全周向接触摩擦。
01 局部动静件碰磨的故障特征
当转子在涡动时与静止件发生接触瞬间,转子刚度增大;被静止件反弹后脱离接触,转子刚度减小,并且发生横向自由振动(大多数按一阶自振频率振动)。因此,转子刚度在接触与非接触两者之间变化,变化的频率就是转子涡动频率。转子横向自由振动与强迫的旋转运动、涡动运动叠加在一起,就会产生一些特有的、复杂的振动响应频率。
局部摩擦引起的振动频率中包含有不平衡引起的转速频率ω,同时摩擦振动是非线性振动,所以还包含有2ω、3ω等一些高次谐波。除此之外,还会引起低次谐波振动,在频谱图上会出现低次谐波成分 w/n,重摩擦时n =2,轻摩擦时n =2,3,4 等。次谐波的范围取决于转子的不平衡状态、阻尼、外载荷大小、摩擦副的几何形状以及材料特性等因素,在阻尼很高的转子系统中也可能不出现次谐波振动。图1分别表示轻摩擦转子与重摩擦转子的瀑布图和轴心轨迹。图1(a)显示在轻摩擦时除了出现2ω、3ω的高次谐波成分外,还出现1/2ω、1/3ω、1/4ω和1/5ω的低次谐波成分;图1(b)显示在重摩擦时仅出现1/2ω的低次谐波以及2ω、3ω的高次谐波。另外,从轴心轨迹上观察,轨迹线总是向左方倾斜的,对次谐波进行相位分析,则垂直和水平方向上相位差180°。
图1 转子碰磨时的瀑布图和轴心轨迹
02 动静件摩擦接触弧增大时的故障特征
当离心压缩机发生喘振、油膜振荡故障时,轴颈与轴瓦发生大面积干摩擦或发生全周的摩擦,由于转子与静止件之间具有很大的摩擦力,转子处于完全失稳状态。此时很高的摩擦力可使转子由正向涡动变为反向涡动。同时在波形图上会发生单边波峰“削波”现象,如图2所示。同时将在频谱上出现涡动频率Ω与旋转频率ω的和频与差频,即会产生nΩ±mω的频率成分(n、m为正整数),如图3 所示。另外由于转子振动进入了非线性区因而在频谱上还会出现幅值较高的高次谐波。试验表明:
(1)在刚开始发生摩擦接触情况下,由于转子不平衡,旋转频率成分幅值较高,高次谐波中第二、第三次谐波一般并不太高,但第二次谐波幅值必定高于第三次谐波。随着转子摩擦接触弧的增加,由于摩擦起到附加支承作用,旋转频率幅值有所下降,第二、第三次谐波幅值由于附加的非线性作用而有所增大。
(2)转子在超过临界转速时,如果发生360°全周向摩擦接触,将会产生一个很强的摩擦切向力,引起转子的完全失稳。这时转子的振动响应中具有很高的亚异步成分,一般为转子发生摩擦时的一阶自振频率(由于转子发生摩擦时相当于增加了一个支承,将会使自振频率升高)。除此之外,还会出现旋转频率与振动频率之间的和频与差频,转速频率的高次谐波在全摩擦时会被湮没。
(3)用仪器观察转子的进动方向,当发生全周向摩擦时,涡动方向将由正进动变为反进动。
图 2 局部摩擦削波效应
图3 摩擦产生的组合频率
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
