控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/5/23 17:10:44,查看222次
工业汽轮机是高速回转机械,为了确保机组设备和运行人员的安全,除了要求调节系统十分可靠外,还设置了必要的保护装置。在运行中,当调节系统故障或设备发生事故时,保护装置能及时动作,迅速地切断汽轮机的进汽,紧急停机,以避免扩大事故或损坏设备。不同功率、不同型式的汽轮机所设置的保护装置也不完全相同。
从自动调节的角度来看,保护装置也是一种自动调节装置,它和调节系统一样,也是由感受、放大和执行三个部分所组成,所不同的只是调节的方式各异。调节系统是根据参数的给定值进行调节,使被调量始终维持在给定值附近;而保护装置只有当保护参数大于给定值时,才使执行机构动作,其调节只有两种形式,即全开或全关,故称双位调节。因此,上述保护装置往往是和信号设备、自动检查及自动调节系统联合在一起,组成完善的控制保护系统。
安全保护系统部件主要包括主汽阀、超速保护装置、轴向位移保护装置、机械振动保护装置、低油压保护装置、低真空保护装置和防火油门等。
01 主汽阀
主汽阀是蒸汽管网的蒸汽通过截止阀进入汽轮机的首要通道,一般有手动和自动两种。手动主汽阀上设有手轮,可供手动开启或关闭用。这种主汽阀具有一定的调节作用,在汽轮机转速低于调速器控制转速时,可用主汽阀进行节流调速。当汽轮机转速达到调速器控制范围后,则由调速器控制调速汽阀的开度来调节进汽量。在控制油压失压时,可迅速关闭主汽阀断流。
自动主汽阀又称隔离阀或紧急切断阀,装于调速汽阀前,用于在事故情况下快速切断汽轮机的进汽。
02 超速保护装置
汽轮机各转动的零部件在运转中将产生很大的离心力,使材料受到很大的应力作用,转速增加10%时,其应力增加21%;转速增加20%时,应力将增加44%,而设计制造时不能把强度余量留得很大。转速过高还会引起叶轮在轴上的松脱,造成静动部分之间的摩擦碰撞等损坏事故。因此,超速是禁止的,汽轮机都设有超速保护装置。当汽轮机的调节系统失灵,转速达到额定转速的110%~120%时,超速保护装置动作,自动关闭主汽阀和调节汽阀,紧急停机。
超速保护装置由危急保安器及液压危急遮断器(快速脱扣装置)组成。
03 轴向位移保护装置
汽轮机转子与静子之间的轴向间隙很小,当转子轴向推力过大时,会使推力轴承乌金熔化,更甚者会因转子较大的轴向位移造成转子与静止部分碰撞,发生严重损坏事故。因此,在汽轮机上通常都装有轴向位移的测量、报警和保护装置。当机组的轴向位移达到一定数值后,它能发出灯光信号报警;若轴向位移进一步增加到规定的极限数值时,它便动作,迅速关闭自动主汽阀和调节汽阀,紧急停机。
轴向位移保护装置有机械式、液压式、电感式和涡流式。前两种测量精度较差,信号不便于远传,校验安装也不方便,在大型工业汽轮机中很少应用。目前,国内外工业汽轮机中广泛采用电感式和涡流式。
04 机械振动保护装置
汽轮机是一种高速运转的机器,常与工作机械(如压缩机、泵、风机和发电机)串联在一起运行。运行中产生振动是不可避免的,轻微的振动是允许的,但超差振动的危害很严重。对设备而言,它能引起机组静动部件之间的摩擦、磨损、疲劳断裂和紧固件的松脱;能够直接或间接地造成设备事故;特别是引起自动控制安全保护和测量仪器仪表的失灵或误动作,造成停机。对职工的人身安全健康而言,能够引起操作人员显著的疲劳感觉,降低工作效率,降低预防、判断和处理事故的能力。因此,汽轮机组必须与工作机械在一起设置机械振动保护系统,监测机组的振动参数,绝不允许超过规定值。当振动超差时,必须经过声光信号报警,必要时联锁动作停机。
机械振动保护系统种类较多,有离线的,还有在线的;既有电磁式、电感式、电容式,还有差动变压器式。新型的测振保护系统还采用了微机处理技术,可以测取与转子振动有关的各种参数,并对测取的数据进行采集、存储、处理、作表、绘图、分析与诊断;还可以驱动具有一定逻辑关系的继电器,构成报警或停机联锁。对测取的参数进行深入分析,作成各种图形,如频谱图、轨迹图、波形图、极坐标图、波特图和趋势图等,根据这些图形可对转子运行状况进行图形分析、数值分析和合格区分析等,为振动的监测与故障诊断提供数据,为汽轮机组的运行维护、科学检修与文明管理等提供可靠的数据。
05 低油压保护装置
汽轮机组的油系统中,油必须具有一定的油压,若油压过低,将导至润滑油膜破坏,造成轴瓦的磨损或熔化等严重事故。因此,在汽轮机的油系统中都装有低油压保护装置,它的作用是当润滑油压力降低时,按照油压降低的程度,自动地依次发出报警信号、启动辅助油泵、跳闸停机及停止盘车。
06 低真空保护装置
汽轮机运行中,由于各种原因会造成真空降低,不仅会影响汽轮机的输出和降低经济性,而且真空降低过多还会造成排汽温度升高和轴向推力增加,影响汽轮机的安全。因此,较大功率的汽轮机,都装有低真空保护装置,当真空降低到一定数值时,发出报警信号,真空降至规定的极限值时,能自动停机。
07 防火油门
大功率汽轮机的蒸汽参数和调节系统的油压都较高,由于油系统漏油而引起的火灾事故常有发生。为了在发生火灾被迫停机时,不使事故扩大,大功率汽轮机油系统中设置有防火油门,其作用是当油系统发生火灾紧急停机时,能自动地切断通往各油动机的压力油,同时将油动机的排油迅速排回油箱。
防火油门通常是由断油门和放油门组成的。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
