控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/4/27 17:18:15,查看282次
01 诊断目的和对象
某水泥集团有限公司共有两台水泥磨机,每台磨机有两台减速器。2000年7月2号水泥磨机减速器又出现了振动、噪声较大的不良状态。
水泥磨机的有关原始数据:
①水泥磨机:规格,Φ4.2x13.2m;产量,105t/h;罗马尼亚产;
②电动机:型号,MIP-A-2000-1000;功率,2000kW;功率因数,0.83;转速,990r/min;罗马尼亚产;
③减速器:型号,BH180;功率,2000kW;减速比,980/108.9。
测点布置如图1,1、4测点位于减速器输出轴的两个轴承座上,2、5测点位于中间轴的两个轴承座上,3、6测点位于输入轴的两个轴承座上。9测点位于电动机外壳顶端,7、8测点位于减速器输入、输出轴箱体上。2号水泥磨机两台(3号、4号)减速器、电动机,测点仅标其中一台,另一台测点与之对应。
图1 测点布置图
1~9—测点位置
02 诊断方法及分析
主要故障特征频率:①各传动轴回转频率:输入轴,16.5Hz;中间轴,3.23Hz;输出轴:1.82Hz;②两级减速的齿轮啮合频率:一级Z1Z2,330Hz;二级Z3Z4,171.2Hz;③各轴承故障基阶特征频率见表1。
表1 各轴承故障基阶特征频率
由图2a可以得出如下结论:
1)两减速器中间轴每转一圈(时间为305.5 ms)均有一次较强烈的振动,估计与轮齿损伤有关。
2) 3号减速器主要振动频率为中间轴每转振动102次,正好为齿轮Z2的齿数,表明齿轮Z2齿面出现损伤。齿轮Z2各齿啮合产生的振动幅度值大小不一,表明各齿的损伤程度不同。
3) 4号减速器中时域图每一条幅值线代表啮合一次的振动,在最大冲击振动幅值线两侧存在有较高的幅值线,表明有几个轮齿存在较大的变形。经修形后,最大振动幅值降低约为50%,但仍偏高,说明轮齿修形未完全到位。
由图2b可以得出如下结论:
1)两减速器振动的主要频率为齿轮Z3、Z4的啮合频率171.9Hz和齿轮Z1、Z2的啮合频率331.2Hz及其2倍频、3倍频,表明这两对齿轮的啮合振动是主要振源。3号减速器齿轮Z1、Z2啮合振动较大,表明轮齿的制造误差及齿面损伤是引起振动的主要原因。而4号减速器齿轮Z1、Z2的啮合频率、2倍频、3倍频的谱线幅值呈递减规律,表明其总体啮合状态尚可。
2)在3号减速器齿轮Z1、Z2的啮合频率 331.2Hz的两边,出现明显的边频,且谱线间的差频为15.62Hz,正好与输入轴的回转频率相吻合,表明331.2Hz 与15.62Hz产生调制现象,说明输入轴小齿轮Z1存在偏心。而 4 号减速器无明显调制现象,表明Z1偏心较小。
3)从频谱图上未发现两台减速器有明显的轴承故障谱线,表明各轴承工作正常。
图2 时域图和频域图
a) 时域图 b)频域图
结论
2号磨机两台减速器经打开检查发现:3号减速器Z2齿轮的一个齿沿齿长方向从齿根部已断去200mm左右,只剩下170mm左右参与工作,其余各齿面出现不同程度的点蚀和剥落;齿轮Z1、Z2沿齿长方向只有约 2/3 部分参与啮合,表明存在齿向误差;齿轮Z3、Z4齿面均有轻度点蚀和剥落。4号减速器Z2齿轮在局部圆周上有 3个齿面点蚀剥落严重,并靠近齿端,沿齿长方向其余齿面参与啮合较少,Z2齿轮其余轮齿齿面有不同程度的轻伤和点蚀;齿轮Z1齿面状况良好;齿轮Z3、Z4齿面出现程度不一的点蚀和剥落。现场发现的情况基本和我们的预测相一致。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
