控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/4/21 17:06:51,查看174次
01 诊断目的和对象
某厂的球磨机在使用过程中,发现传动系统振动剧烈,电流表指针摆动幅度过大。
球磨机的具体参数是:Φ2.7m×4m;功率:570kW;转速:19.1r/min;大齿轮齿数:178;小齿轮齿数:17。
球磨机传动系统的结构如图1所示,A、B分别为滚动轴承、滑动轴承。由于齿轮、联轴器、轴承故障引起的振动,在A、B两处都会有其各自的特征反应,C点也是一个振动敏感点,因此A、B、C三处刚性较好的部位作为测点位置。
图1 球磨机传动系统结构图
1-球磨机;2-小齿轮;3-联轴器;4-电磁离合器;5-减速器;6-电动机;7-大齿轮
测试分三次进行,最高有效分析频率分别为 5kHz、500kHz、50Hz。C点的波形正常,通过谱图分析,认定减速器正常。现只分析 A、B 两点的频谱图。频谱图如图2、图3所示(5kHz的频谱图省略)。
图2 A轴承振动自功率谱
a)最高有效分析频率为500Hz的频谱图
b)最高有效分析频率为50Hz的频谱图
图3 B轴承振动自功率谱
b)最高有效分析频率为50Hz的频谱图
02 诊断方法及分析
小齿轮的旋转频率为 fr=n/60=3.3Hz
齿轮的啮合频率为 fm=frz = 57Hz
图2a、图3a中,57Hz、115Hz、175Hz、230Hz等频率处幅值较大,这些频率是齿轮的啮合频率或倍频,大小齿轮啮合可能不正常;整个频谱图中,有许多边频带,在fm±nfr处有尖峰,且整个波形严重畸变。由这些特征,可以判断齿轮啮合不正常,而且故障出在小齿轮上。
图2b、图3b中,在小齿轮旋转频率(也是轴的旋转频率)的2 倍频、4倍频、6倍频处的幅值较大,尤以6倍频处的最大,说明轴承的连接件发生了故障。根据实际情况,认为4.9Hz、15Hz等处出现尖峰,这些频率成分是基频fr的1.5倍或 4.5 倍,且含有半倍频。半倍频处有峰值,是机械松动的特征信号之一
所以,认为可能是传动轴上的某些零部件已松动。
根据这些诊断,开机检查,发现小齿轮严重磨损,A处轴承的地脚螺栓已松动,进行维修,排除了故障。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
