控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/4/19 17:08:27,查看228次
工作机构是压缩机工作的主要部件,主要由气缸、活塞、气阀等构成。气缸呈圆筒形,两端装有若干吸气阀与排气阀,活塞在气缸中做往复运动。当所要求的排气压力较高时,可采用多级压缩的方法,在多级气缸中将气体分两次或多次压缩升压。不论有多少级气缸,在每个气缸内都经历膨胀、吸气、压缩、排气四个过程,其工作原理是完全一样的。现以一个单作用气缸为例来分析说明。
图1是压缩机单作用级气缸的工作原理示意图,设曲轴的曲柄半径为r,活塞从左到右移动的最大距离为2r,称为行程S。若把气缸中心线与曲柄之间的夹角称为曲柄转角α,则α在0°~360°之间变化,活塞从左向右移动一个行程S。活塞又自右向左移动一个行程S,返回原来位置,完成一个循环,走过了两个行程。对活塞每一侧气体而言,完成了一次循环,包括膨胀、吸气、压缩、排气四个过程。
图1 活塞式压缩机工作原理示意图
图1(a)中,曲柄转角α=0°~40°,活塞自外止点(即活塞离曲轴旋转中心最远距离处)开始向右移动。位于活塞左侧(称盖侧)的缸内容积就逐步增大,而右侧(称轴侧)的缸内容积相应缩小。对盖侧容积而言,由于缸内还有前一循环中被压缩而没有排尽的残余气体(即余隙容积内残留气体),这部分气体开始逐步膨胀降压。此时缸内压力高于外部吸气管道内压力(名义吸气压力),吸气阀处于关闭状态而缸内压力又低于排气管道内压力(名义排气压力),因此,排气管道内的高压力使排气阀关闭。也即两阀均在关闭状态,缸内残余气体随活塞的右移而不断膨胀降压,在p-V图上表示为过程cd线,称为膨胀过程。
图1(b),在曲柄转角为40°~180°之间,活塞继续右移,盖侧容积继续增大,活塞缸内压力继续下降,直至略低于吸气管压力时,吸气阀被顶开,新鲜空气不断被吸入气缸,直到活塞到达内止点(活塞离曲轴旋转中心最近位置)时为止,称为吸气过程。此时缸内气体压力略低于吸气管道内压力,吸气阀关闭,在p-V图上表示为过程da线。
图1(c),当曲柄转角在180°~280°之间,活塞自内止点开始向左移动,盖侧容积逐步缩小而轴侧容积却相应增大。对盖侧容积而言,被吸入的新鲜气体就逐步被压缩,缸内气体压力升高,当缸内压力高于吸气压力而又低于排气压力时,吸气阀已关闭,排气阀尚未打开,故缸内气体随活塞左移而不断被压缩升压,这个过程称为压缩过程,在p-V图上表示为过程ab线。
图1(d),当曲柄转角在280°~360°之间,活塞继续左移,盖侧容积继续缩小,当缸内压力继续上升到略高于排气管压力时,排气阀被顶开,于是压缩气体就不断被排出,直到活塞到达外止点为止,称为排气过程,在p-V图上表示为过程bc线。
由上可见,曲轴每旋转一周,活塞做往复运动一次,盖侧与轴侧容积各自完成一个循环。吸气阀只能吸气,排气阀只能排气,不能同时动作。气阀的启闭是依靠缸内外压力差来实现的。但一般吸气或排气管道内的压力是维持恒定的。因此,只有依靠活塞的往复运动改变缸内容积,从而使缸内压力发生变化,才能造成缸内外一定压差,该压差使气阀时开时闭。所以归纳起来,往复活塞式压缩机的简单工作原理是:由于活塞在气缸内的往复运动与气阀相应的开闭动作相配合,使气缸内依次经历膨胀、吸气、压缩、排气四个过程,不断循环,将低压气体升压而不断输出。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
