控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/4/11 17:09:39,查看316次
01 转子结构
汽轮机中所有转动部件的组合体称为转子,是汽轮机中最重要的部件之一,由转轴、叶轮或转鼓、工作动叶片、平衡活塞、危急保安器、盘车器和联轴器等部件所组成。它的作用是将蒸汽的动能转变为机械能,传递作用在工作动叶片上的蒸汽圆周分力所产生的扭矩,向外输出机械功,用以驱动压缩机、泵或发电机。按其结构型式转子可分为轮式转子和鼓式转子;按制造工艺可分为套装式、整锻式和焊接式。
02 叶轮
叶轮的功用是用于安装工作动叶片,并将动叶片所受到的气流作用力所产生的旋转力矩传递给主轴做功,以驱动泵、压缩机以及发电机。
叶轮处于高温工质内,并以高速旋转,受多种复杂、交变的作用力,这些力通常是很大的。叶轮工作时承受的力如下。
a.叶轮本身重量引起的离心力。
b.叶片、围带和拉金引起的离心力,这部分离心力一般称为叶轮外部径向载荷。
c.套装转子由于叶轮套在轴上的过盈产生的接触应力。
以上这三种载荷所引起的应力与叶轮的旋转速度有关,称为转动应力。
d.在较高温度区域内的叶轮,以及在汽轮机启动过程中,叶轮受到温度沿半径方向分布不均匀而引起的温度应力。
e.在带反动度的级中,由叶轮前后蒸汽压差造成的轴向力。
此外,由于叶轮轴向振动也会引起振动应力,所以叶轮是汽轮机中承受应力最大的零件之一。
汽轮机叶轮由轮缘、轮縠和轮体三部分所组成。轮缘即叶轮的外缘,是用来安装动叶片的部分,一般是等厚度的,其中开有周向的叶根槽或轴向的叶根槽,视叶片的装配方式而定。叶根槽缺口的形状由叶根结构型式而定。轮缘是叶轮与转轴的连接部分,套装式转子靠轮载将叶轮套装在转轴上,整锻转子的轮缘与转轴锻造在一起。轮缘的形状都是等厚度的,套装叶轮轮载内孔的应力很大,选用较厚的厚度以减少内孔处的应力。轮体是把轮缘和轮载连成一体的中间部分,轮面的型线取决于负荷的大小和加工要求,一般有四种。
a.等厚度叶轮
如图1(a)所示,这种叶轮截面为等厚度,其结构简单,制造方便,但叶轮强度较差,一般适用于小直径、短叶片叶轮,一般圆周速度u<120~130m/s。汽轮机高压部分整锻转子经常采用等厚度叶轮。
b.锥形叶轮
如图1(b)所示,这种叶轮截面为锥形,强度高,应力分布均匀,加工方便,是应用最为广泛的一种型式,一般圆周速度达u=300m/s。
c.双曲线型叶轮
如图1(c)所示,这种叶轮截面形状近似为双曲线,结构重量较轻,刚性稍差,制造加工复杂。
d.等强度叶轮
如图1(d)所示,这种叶轮的截面变化使其应力分布均匀,因而强度最佳,但因中心不能开孔,故只能与轴整体锻造,加工困难,一般只用于高速的单级汽轮机。
图1 叶轮
除第四种叶轮外,前三种叶轮上均钻有平衡孔。一般都在叶轮中部沿圆周均布,孔数为奇数(5个或7个),其目的是为了减少叶轮前后压力差所造成的轴向推力,而且可以避免或减少叶轮发生有节奏的振动。平衡孔边缘倒成大圆角,以减少应力集中。
转子两端的两个叶轮的外侧平面上设有放置平衡块的燕尾槽,便于动平衡时调整平衡块的位置。
03 工作动叶片
汽轮机工作动叶片是重要的零部件之一,气流流经动叶片后将动能转变为叶片和转子的机械功,它的技术状况对汽轮机的安全、经济运行有直接的影响。动叶片的数量很多,加工量大(占1/3),在运行中发生的事故较多,常达主机事故的30%~40%,往往由于某一个或几个叶片发生断裂而造成严重的事故。因此,要求动叶片应具有良好的空气动力特性,要满足强度上的要求,要有完善的转动特性,结构要合理并具有良好的工艺性能,对叶片的加工和装置都有严格的要求。
工作动叶片由叶根、工作部分(型线)和叶顶三个部分所组成。
a. 叶根
用来将叶片固定在叶轮或转鼓上,叶根的结构型式很多,取决于强度、制造和安装的工艺要求、转子的结构型式以及制造厂的生产传统。对叶根的要求是将叶片牢固地固定在轮缘中,在任何运行条件下保证叶片在转子中的位置不变。此外,在满足强度的条件下,应做到结构简单,制造维修方便,并使轮缘的轴向尺寸最小。常用的叶根有T形、叉形、Ⅰ形、双T形和纵树形。
b. 叶型(也叫叶片工作部分或型线部分)
叶片叶型部分是叶片中最主要的部分,气流流经叶片叶型部分时,蒸汽的动能转换为机械功。叶型的型线对空气动力性能和流动损失有直接的影响,按照叶型沿叶片高度的变化情况,叶片可分为等截面叶片和变截面叶片。
c.叶顶
叶顶部分是指叶片顶端的围带和拉金,汽轮机高压段的动叶片一般都设有围带,低压段多设有拉金。围带在叶片顶部形成一个盖板,可以防止叶片顶部的漏汽,提高级效率,并减少汽流力所引起的弯曲应力,同时也可以改变叶片的刚性以达到改变叶片频率的目的,即所谓调频。
04 平衡活塞
在冲动式汽轮中,因为蒸汽在工作动叶片中没有(或很少有)膨胀,叶片前后没有压力差(或很小),在理论上不会产生轴向推力(或有很小),故一般不设置平衡活塞而采用在叶轮上开钻平衡孔的方法来平衡。有时由于蒸汽流量的变化而产生偶然的轴向推力,则由止推轴承来承受。但是,在反动式汽轮机中由于蒸汽在工作动叶片中膨胀做功,工作动叶片前后存在压力差,这样转子上就始终有着从高压端推向低压端的轴向推力,平衡活塞就是为了基本上抵消这种推力而设置的装置。平衡活塞正面承受高压蒸汽的推力,背面承受某级引出的蒸汽压力的作用,其作用与离心式压缩机平衡盘相同。
05 联轴器
联轴器又叫靠背轮,用来联结汽轮机各个转子以及驱动工作机械(泵、风机、压缩机和发电机)的转子,并将汽轮机的扭矩传送给工作机械。在多缸汽轮机中,如果几个转子合用一个推力轴承,则联轴器还将传递轴向力;如果每个转子都有自己的推力轴承,则联轴器应保证各转子的轴向位移互不干扰,即不允许传递轴向推力。
现代工业汽轮机的联轴器通常有三种型式:刚性联轴器、半挠性联轴器、挠性联轴器。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
