控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/3/31 17:05:13,查看212次
某厂8#发电机组因锅炉缺陷停机,处理完毕,三日后发电机当初负荷20MW/40MW暖机时,发现发电机两侧轴承座(9#、10#)的振动比并网前明显增大,估计是电气方面的原因。因此,做了以下电气检查:在零转速下测发电机转子交流阻抗,与以前无多大变化;拆发电机两侧端盖,检查转子平衡块、风扇的紧固情况,未发现松动;打开转子出水支座盖,观察发电机转子各出水孔,出水均正常。
以上检查均未发现问题,机组再次点火启动,随后进行并网,为了查明振动原因,某电力试验研究所汽机室及某电厂生计部热试组在机组整个启动过程,对9#、10#轴承座的振动情况进行了监测。并网前振动不大并网后振动缓慢上升,尤以10#瓦振动变化较大,频谱显示9#、10#瓦轴向振动相位反相,瓦振分别为工频和倍频, 10#瓦垂直振动并网前为17μm,并网后为 22.4μm,近 1h 后振动达 72μm。
诊断意见初步估计发电机转子存在由于热不平衡引起的轴弯曲,造成瓦座的振动。为了进一步查找转子热变形的原因,特进行发电机水温试验。从试验表明,提高转子进水温度能使轴承座的振动减小,反之,降低水温,振幅直线上升,表明发电机冷却水回路有堵塞现象。
8#发电机组转小修后,利用转子水冷泵对发电机转子水回路做流量试验,结果如表1所示。
表1 转子水回路持续10s的流量
从流量试验的结果分析,出水编号为32的水回路流量偏小,明显有堵塞现象,拆下了转子进水弯管,并用铜布包扎管口,对转子水回路用压缩空气反冲,发现转子出水很脏,除黑色的粉末外,还存在大量的石棉丝,团成小拳头大的一团。用ф6mm的纤维内窥镜检查汽侧水管,未发现异物。打开转子进水箱盖,用内窥镜检查励侧水管,发现转子金属编织管壁较脏。
处理措施:为清理发电机转子水回路的脏物,从发电机转子出水口用高压氮气反冲,直至出气流畅为止,如出现“扑”的一声,说明有东西冲出,为石棉搅在一起的团状物,且有一定硬度。对所有的水回路都用高压氮气反冲后,用ф6mm 的纤维内窥镜检查励侧水管,基本干净。最后对转子重做流量试验,各水回路流量基本相等,同时对转子水回路进行泵压。
生产验证:8#机组经处理后,于4月27日并网,在满负荷300MW下,振动情况正常(表2)。
表2 处理后300MW负荷时的振动测量 μm
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
