控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/3/16 17:08:48,查看206次
1.拆卸前的准备工作
办理停电联络票,然后关闭泵出入口管路的阀门以及旁路管阀门,将泵周围打扫干净,把一些散杂且影响拆卸的物品移开,准备拆卸泵必须的物品,必要时要使用防毒面具和耐酸碱手套等(视介质性质)。
2.拆卸膜片联轴器
首先拆除联轴器罩,再把联轴器上铰制孔螺栓、膜片、中间节(或中间盘)卸块等拆下,放到一起,以防遗失。
3.拆卸泵时,将轴承箱底部的放液丝堵拆下,放掉润滑油,拧下泵体上的放液管堵,放净泵体内液体,输送腐蚀性介质时,应用清水冲洗干净泵腔内的残留液体,然后方可拆除与泵盖、连接架连接的外围设备。
4.拆开泵体与中间架联接螺栓,将中间支架及悬架部件、密封部件等全部转子部件从泵体中取出。
5.先拆出叶轮背母,然后将叶轮拆下。然后,将泵盖连同轴套、机械密封端盖等部件一起从轴上取下,拆时应注意勿使轴套与泵盖间相对滑动,然后松开螺母,取下接卸密封端盖,将机械密封和轴套一起从泵盖密封腔中取出。拆卸时,不得重击泵零件。
6.泵的装配现场应干净,整洁。
7.如果滑动轴承组件损坏,则应予以更换。更换时,将泵轴上的轴套拆下,更换新的轴套,轴套与泵轴要有一定间隙,轴套在泵轴上能自由转动,然后,将叶轮的前座盘推力环更换并将叶轮及键装到泵轴上。更换卡盘上的轴承及轴承环,注意清除高点将备件装到位并铆结实 。将转子组件轻轻装进卡盘里,更换后座盘推力环,将后座盘及键安装到泵轴上。测量轴的窜动量。要求为0.5—0.8mm(或根据厂家技术要求)。测量叶轮副叶条卡盘之间的距离,包括轴的窜动量,其值 不能大于2mm .叶轮口环间隙值为0.4-0.6mm。
8.回装转子卡盘组件。要注意切勿漏装垫片和安装不完好的垫片。造成物料泄漏。
9.装配时应及时将泵的进出口封堵,以免铁质杂物进入后在泵运行时损坏叶轮。
10.回装接筒及电机 ,带联轴器的应上完接筒后,装上联轴器并进行打表测量联轴器和电机的同心度。测量联轴器的同轴度不得超过∮0.1.两联轴器端面间隙一周上最大和最小的间隙差不得超过0.3mm。
11.组装完后交工艺试车。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
