控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2023/2/3 17:04:37,查看205次
在流程工业中使用的多级压缩机,常因工艺参数的变化改变了压缩机的工作条件,从而影响到压缩机的某些性能参数。经常用到的工艺参数变化有:压缩机吸气压力变化、排气压力变化以及各级吸气温度变化,这些参数的变化直接影响到压缩机的各级压力、排气终了压力、排气温度、排气量和功率消耗。下面分析这几个工艺参数变化对压缩机性能的影响。
1. 排气压力变化
进入压缩机的气体压力变高或变低,引起压缩机各级排气压力、排气温度、排气量和功率的变化。
(1)对各级排气压力影响。在活塞行程容积不变情况下,各级排气压力与第一级吸气压力成正比例增减。
(2)对各级排气温度影响。单级压缩机排气温度是随吸气压力的上升而降低。多级压缩机吸气压力变化产生压比变化,同时也引起排气温度变化,但影响最大的是末级。因此如果吸气压力下降,末级压比增大最明显,末级排气温度最容易超出允许范围。
(3)对排气量影响。当排气压力不变时,吸气压力下降,则压比上升。对于单级压缩机,由于容积系数下降,排气量下降;对于多级压缩机,主要导致末级压比上升,依次影响到第一级,使第一级吸气量下降,最终排气量也下降。但级数愈多,影响愈小。
(4)对功率影响。压比较低(压比<1.2)的压缩机,吸气压力下降,指示功上升,功耗也上升;压比较大(压比>1.2)的压缩机,吸气压力下降,指示功下降,功耗下降。反之指示功上升,功耗也上升。
2. 排气压力变化
由于工艺条件变化,使压缩机终了压力变高或变低,影响到压缩机的排气量、排气温度、各级级间压力和功率消耗。
(1)对排气量影响。单级压缩机的排气压力上升,压比增大,容积系数下降,排气量下降;多级压缩机的排气压力上升,首先是末级压比上升,直至影响到第一级,使第一级排气量减少。级数较多时对排气量的影响较小。
(2)对排气温度影响。排气压力上升,主要引起末级排气温度上升,对其余各级的影响依次减小。反之,排气压力下降,也只使末级排气温度下降。
(3)对级间压力影响。排气压力上升,压比增大,容积系数下降,从末级起吸入压力上升,使所有级的级间压力上升;排气压力下降,使所有级的级间压力下降。但是在多级压缩机中只有末级的压比变化较为明显,随着级数前移,压比变化迅速减弱。
(4)对功率影响。多级压缩机的排气压力上升,仅末级和末前级的功率消耗增大,其他级的功耗基本不变。
3. 吸气温度变化
中间冷却器工作情况的好坏,会影响到各级吸气温度的高低,从而影响到压缩机的排气量、排气压力、排气温度和功率消耗。
(1)对排气量影响。吸气温度的变化改变了气体的比体积,使吸入气体的体积有变化。吸气温度愈高,吸入气体愈少。另外,吸气温度变化以后,吸入气体与气缸壁的热交换情况也发生了变化,影响到压缩机的温度系数和排气量。吸气温度变化对排气量的影响主要在第一级,第一级的吸气温度升高,则第一级的容积系数下降,吸气量减少, 排气量也减少。往后各级的变化是愈到高压级影响愈小。
(2)对排气压力影响。单级压缩机的吸气温度变化不影响排气压力;多级压缩机的终了压力不受吸气温度影响,但是级间压力将随吸气温度的变化而变化。级间温度变化将影响到前一级的排气压力和后一级的吸气压力,使前一级的排气压力和压比降低,但后一级压比上升。
(3)对排气温度影响。压缩机各级排气温度在压比一定时,完全取决于各级的吸气温度,吸气温度上升,排气温度也上升。
(4)对功率影响。单级压缩机所消耗功率与吸气温度无关,但多级压缩机的吸气温度上升,使压缩过程偏离等温压缩线,因而功耗增加。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张鹏 在2025/06/26留言
  • 详细留言:购买雷达物位计,型号:SITRANS LR560,矿山厂深部924m以上安全系统优化工程
  • 刘地江 在2025/06/23留言
  • 详细留言:型号:SITRANS LR560.雷达物位计
  • 王永贵 在2025/06/10留言
  • 详细留言:西门子step7v5.5正版软件;winccV7.5(2048)完全版正版授权;TIA博途V15正版软件;winccV7.5(512)完全版正版授权。
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容
