控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2022/12/20 17:01:55,查看413次
单级泵产生的扬程是有限的,压力要求特别高的场合,就要选用多级泵。多级泵按壳体结合缝形式,分为分段式多级离心泵水平中开式离心泵
01?? 分段式多级离心泵
D、DF、DY型泵是卧式、单吸、分段式多级离心泵(图1),吸入口为水平方向,吐出口为水平垂直向上。泵的吸入段、中段、压出段、轴承体等泵壳体部分通过拉紧螺栓连成一体,并根据泵的扬程选择泵的级数。
图1 分段式多级离心泵
1一泵轴;2一轴套螺母;3一轴承盖;4一轴承衬套甲;5一单列向心球轴承;6一轴承体;7一轴套甲;8一填料压盖;9一填料环;10一进水段;11一叶轮;12一密封环;13一中段;14一出水段;15一平衡环;16一平衡盘;17一尾盖;18一轴套乙;19一轴承衬套乙;20一圆螺母
分段式泵壳分为吸入段、中段和压出段。吸入段又称前段,压出段又称后段。在中段上有导轮,在后段上设有尾盖。
吸入段的作用:保证液体以最小的摩擦损失流入叶轮入口;保证叶轮进口均匀地进满液体;使液流速度均匀分布,保证叶轮的吸入能力。
中段的作用:组成多级泵的各段;将前一级叶轮内以较大流速甩出来的液体速度降低;保证液体很好地进入后一级叶轮。
压出段的作用:收集从叶轮里以一定速度流出的液体,将液体的动能变成压力能。
该系列泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成,其中叶轮的数量根据泵的级而定。轴上零件通过平键和轴螺母紧固使之与轴连成一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承,轴承按型号不同而确定,均不承受轴向力,其轴向力由平衡盘平衡。泵在运行中允许转子在泵壳中轴向润滑,循环水冷却。泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封,转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封。当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时,应予以更换。轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。D型泵大多采用填料密封,DF、DY 型泵一般采用机械密封。泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封腔内,腔内要通入一定压力的水,起水封、水冷却或水润滑作用。在轴封处装有可更换的轴套,以保护泵轴。该系列泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机方向看,泵为顺时针方向旋转。
02?? 水平中开式离心泵
水平中开式离心泵又称为中开式多级离心泵,如图2所示。
图2 水平中开式离心泵
1一泵盖;2—泵体;3—轴承体;4一轴套;5—叶轮;6—泵轴;7—轴头油泵
这种泵采用蜗壳形泵体,每个叶轮的外围都有相应的蜗壳,相当于将几个单级蜗壳泵装在同一根轴上串联工作,所以又称蜗壳式多级泵。由于泵体是水平剖分式,吸入口和排出口都直接铸在泵体上,检修时很方便,只需把泵盖取下,即可暴露整个转子。在检修转子,需将整个转子吊出时,不必拆卸连接管路。这种泵的叶轮通常为偶数对称布置,大部分轴向力得到平衡,因而不需要安装轴向力平衡装置。
水平剖分式多级泵流量范围为450~1500m3/h,最高扬程可达1800m。由于叶轮对称布置,泵体内有交叉流道,所以它比同性能的分段式多级泵体积大,铸造工艺复杂,泵盖和泵体的定位要求高,在压力较高时,泵盖和泵体的结合面密封难度大。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
