控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2022/12/15 17:16:46,查看299次
平衡是指调整转子的质量分布,将不平衡引起的振动或轴承动反力减小到允许的范围内。机组总装后在机组本体上进行的平衡过程称为现场平衡。
汽轮发电机组的各种振动故障中,不平衡引起的振动占70%左右。因此平衡是消除振动的主要手段。
平衡的前提条件是转子系统是线性的。线性系统的特点是:①不平衡产生的振动是基频;②振幅与不平衡的大小成正比;③在一定转速下,不平衡与基频振动之间的滞后角是定的。绝大多数情况下,转子系统可以近似看作线性系统。
现场平衡是在机组真实的运行状态下进行的,可以综合考虑设计、制造、运输、安装、运行的各个阶段的影响。大多数平衡问题可以通过现场平衡解决。
机组存在振动问题时,应该首先考察它的平衡状况。如果除了质量不平衡之外,还同时存在其他故障,一般的原则是首先消除质量不平衡。这样做出于以下的考虑:
(1)有利于降低振动基数,提高安全裕度。假设轴承振动超过50μm报警,如果不平衡振动为20μm,距报警尚有30μm,这样即使存在一些不稳定的因素,也不一定会报警。但是如果不平衡振动为40μm,其他因素造成报警的可能性就会大大增加。
(2)不平衡往往是其他振动故障的诱发因素。不平衡引起的剧烈振动可以导致:①轴承工作条件恶化,使油膜的刚度和阻尼降低,引起油膜振荡和半速涡动;②转子出现较大的扰动,引起动静摩擦;③使轴承座与基础的连接出现松动,降低轴承座的刚度。
(3)平衡的实施比较简单,工作量小。有的机组的振动与制造因素有关,现场很难改变。如结构共振、阻尼低、刚度低的缺陷,这些问题现场一般无法解决,或解决很困难。但是通过精细的平衡,就可以削弱这些不利因素的影响,使振动达到可以接受的水平。
还有的故障涉及安装、检修方面的问题,彻底解决有一定的困难。如由于膨胀不畅引起的轴承座刚度下降,查找其原因往往比较困难,即便找到原因也未必有条件处理。但是通过平衡尽可能降低扰动力,仍然可以使振动改善。
因此,即使存在平衡之外的故障,只要可以通过平衡使振动得到改善,就应该首先选择平衡。
现场平衡的困难性在于:
(1)汽轮发电机组是多转子系统,存在着转子之间振动的相互传递和影响问题。因此对于不平衡位置的判断,要比单个转子困难。
(2)受加重位置的限制。转子可供在现场加重的位置有限,有的转子(如许多高压转子,和中压转子)甚至无法在本体加重,这给现场平衡带来很大限制。
(3)受启动次数和时间的限制。一台大型机组启动一次的费用高达几十万元,尚不包括发电的损失。在平衡台上平衡时,可以启动几十次、甚至上百次,但是在现场平衡中这样的启动次数是绝对无法接受的。所以评价一次现场平衡时,不仅要看改善振动的效果,还要看占用的启动次数和时间。通过尽可能少的启动次数和尽可能短的时间完成平衡,这是制订平衡方案时需要考虑的一个重要因素。
平衡过程中,存在着各种复杂因素的影响,这些因素都会影响平衡的精度。在既存在不平衡又存在动静摩擦的情况下,如果动静摩擦短期内无法消除,而平衡有利于改善振动,这时就要考虑如何在摩擦的条件下平衡。
因此,现场平衡是振动处理中十分重要而又有一定难度的环节,需要一定的理论知识和丰富的现场经验。
平衡的基本过程如图1所示。首先测量机组的原始振动A;如果判断机组存在不平衡并决定进行平衡的话,则在转子上安装一个(或一组)试加质量T,并测量试加后的振动B;依据试加前后的振动变化,可以计算确定校正质量W的大小和角度;安装校正质量之后还要测量振动C。如果振动合格则平衡结束,否则还要继续调整。
图1 平衡的基本过程
现场平衡涉及振动测试、诊断、平衡理论、平衡计算等一系列的问题。所谓平衡计算,就是依据试加质量和试加前后的振动来确定校正质量。
本篇内容中的有关量值,凡未特别标明者,均采用以下单位:
通频振幅的单位为微米(μm);
基频振动的单位为微米∠度(μm∠°);
校正质量的单位为克∠度(g∠°);
影响系数的单位为微米∠度/千克(μm∠°/kg)。
对于轴承座振动,?表示垂直方向;→表示水平方向;⊙表示轴向。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
