控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2022/5/6 17:03:15,查看344次
统计结果显示:在机组总的振动故障中,普通强迫振动占60%以上,非定常强迫振动约占30%,自激振动不到10%。
通过这样的分类,可以建立一个粗略的诊断框图。汽轮发电机组的各种故障及特征见下方,以下列举的故障已经包括了出现于汽轮发电机组的绝大多数振动故障。
分类1:普通强迫振动
故障:
1)质量不平衡
2)刚度降低
3)共振
4)不对中
频率:
1)1X
2)1X
3)1X
4)1X
趋势特征:
1)振动是稳定的;
2)结合面差别振动大;
3)转速接近3000r/min时轴承座振动急剧上升;
4)晃度大。
相关特征:
2)多发生在落地式轴承
分类2:非定常强迫振动
故障:
1)转子热弯曲
2)发电机热弯曲
3)中心孔进油
4)动静摩擦
5)转子活动部件
6)裂纹转子
7)联轴器螺栓松动
8)膨胀不畅
频率:
1)1X
2)1X
3)1X
4)1X
5)1X
6)1X
7)1X
8)1X
趋势特征:
1)振动与转子温度有关;
2)振动与励磁电流有关;
3)振动随转子温度增大;
4)振动波动,有时会发散;
5)历次启动振幅和相位的再现性差;
6)振幅和度经常增大,需要经常平衡;
7)晃度变化;振动与负荷相关;
8)定速后轴承座振动逐渐上升。
相关特征:
3)转子两端有足够温差,低温端为常温;
4)与负荷无关。多出现在检修后;
5)多发生在有内腔的联轴器
7)松动多发生在电气扰动或大负荷;
8)发生在长期停运后。膨胀或胀差不正常。
分类3:自激振动
故障:
1)油膜振荡
2)汽流激振
频率:
1)1/2X或w1
2)1/2X
趋势特征:
1)突变;
2)突变。
相关特征:
1)与负荷关系不大;
2)高负荷出现,发生在高压转子。
分类4:其他
故障:
1)高次谐波
2)分谐波
3)电磁振动
4)截面不对称
频率:
1)高频
2)分频
3)2X
4)2X
趋势特征:
1)突变;
2)突变;
3)随电流或电压突变;
4)1/2临界转速共振。
相关特征:
1)多为轴承缺陷;
2)多为轴承缺陷;
3)发生在发电机;
4)发生在发电机
此外还有若干故障,其特点与上面故障分类列举的特征不完全一致。它们是:
(1)高次谐波和谐波振动。这两种振动属于强迫振动的范畴,但频率不是基频。
(2)电磁振动。也属于强迫振动,但频率为2倍频(2X)。
(3)发电机转子截面不对称振动。这种振动属于自激振动的范畴。但频率为2X。
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
(不支持Html)
  • 张留毅 在2026/01/16留言
  • 详细留言:想购买自控设备防爆温度变送器7MC7500-1JF06-8CC3-Z套筒7MT2351-1DB50-1HB2-Z防爆压差传感器7MF0340-1DM01-5DM2-Z加我微信一下
  • 在2025/11/03留言
  • 详细留言:雷达物位计型号:SITRANS LR560
  • 赵海 在2025/09/30留言
  • 详细留言:1010gcn外夹式气体流量计
© 2003-2026
本页面信息涉及广告内容
